laudpõrand vannitoas
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas huvi »
kas kellelgi on vannitoas laudpõrandat? Kui jah siis, mida tegite niiskuskindluse saavutamiseks?? Ja nüüd kui juba kasutate, kas olete rahul oma valikuga??
Lugemata postitus Postitas ALO »
MAAKODUS ON LAUDPÕRAND VANNI TOAS. EHK SIIS VANNITOAS KUS ON VANN MITTE DUSH. LIHTSALT LAKITUD LAUDPÕRAND, VANNI ETTE PANDUD VAIP. KUNA ON TEGU MAAKODUGA, SIIS EI OLE KASUTUSKOORMUS MÕISTETAVALT VÕRRELDAV LINNAKORTERIGA, AGA SIISKI EI OLE SIIANI (4 A) MINGISUGUSEID PROBLEEME ETTE TULNUD. KUI PESED, VAATAD, ET VETT PALJU MAHA EI LOKSUKS, MÄRJA VAIBA VÕID KUIVAMA VIIA (SEDA POLE MINA VIITSINUD TEHA), KUS VAIPA POLE ON VESI LAPIGA ÄRA KUIVATATUD. AHJAA, PUITPÕRANDA ALL ON BETOONPÕRAND, MILLEL ON KORRALIKUD KALDED JA TRAPP. NII ET KUI VESI PEAKS JOOKSMA JÄÄMA JA PÕRANDA ALLA SATTUMA, SIIS LEIAB SEE IKKAGI LÕPUKS TEE KANALISATSIOONI.
SAMAS OLEN NÄINUD SAUNA, KUS ON NII LEILI- JA PESEMISRUUMIS KESKELE KALDEGA JA TRAPIGA LAUDPÕRAND. LAUD ON TÄIESTI NATURAALNE, ILMA IGASUGUSE KATTETA. POLE KAH HÄDA MIDAGI. PLAANIN OMA SAUNAGI SELLISE PÕRANDA EHITADA. KÜLL TAHAKS AGA PÕRAND MISKISUGUSE VETTHÜLGAVA KIHIGA (KASVÕI PÕRANDAÕLIGA) ÜLE TEHA. KUI AGA PÕRAND LIIGA PEHMEKS MUUTUB. ASI SIIS SEE ÄRA VAHETADA ON.
EDU,
EDU,
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
õige tähelepanektcumen kirjutas:To ALO: Foorumites suurtähelise tekstiga esinemist peetakse karjumiseks ja see ei kuulu hea tooni juurde.
Lugemata postitus Postitas Sonja »
Meie ostsime endale vannitoa põrandale termotöödeldud kaselauad, kuigi igast poest soovitati tiigipuud, mille hind ulatub tuhandetesse kroonidesse ruutmeetri eest.
Aluspinna ühtlustamiseks (põrandale jäid vanad keraamilised plaadid) soovitati õhuke vineerikiht panna. Kuid meie valasime tasandussegu (enne seda ja pärast kindlasti niiskustõke ka), siis panime mullikile peale põrandalauad ning pärast õlitasime. Vahatamine on alles ees.
Kogemust selle põrandaga aga eriti ei ole, sest sisse kolime alles sel nädalal
Väljanägemine on aga väga ilus ning selle nimel olen valmis hoolikamalt jälgima, et põrand ei ujuks
Puitpõrand vannitoad
Lugemata postitus Postitas Elena »
Mul on otsustav moment - tahaks panna maamajas vannituppa (kuiv tsooni) puitlaud (mõtlesin äkki lehist). Ainuke ebakindlus - kas on mõttet laudpõranda alla panna ka elektri kütte kaabli !!! ????
Põrandalauad
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Puit on halb soojaisolaator sellepärast teda isoleermaterjalina ei kasutata.
Parim lahendus on puidu ja betooni tihe sidumine lausliimiga - võimalik, et ka laevadekiprofiili kasutamine, et vesi laudade vahele ei satuks.
Soojakütte peale oleme palju paigaldanud põrandalaudasid - kogemused head, probleeme pole olnud. Oht on põlve otsas valmistatud kindla niiskuseta laudadel ja ebakvaliteetsete võtetega paigaldamisel.
Termokask on üllatavalt stabiilne niiskes kliimas. Samas tuleb jälgida, et veega üle ei pingutataks.
Huvi ja küsimustega pöörgduga http://www.nfs.ee
Tervitus,
Raino
Tervitus,
Raino
