Millest leiliruumi vahesein?
Plaanis "vanakooli" sauna ehitada vahesein. Et varem oli siis üks suur ruum, kus võeti leili ja ka pesti. Nüüd teeks ühest ruumist kaks: leiliruumi ja pesuruumi. Kuna on üle jäänud vineeri, siis mõtlesin, et ehitaks vaheseina vineerist. Näiteks 100x50 prussid püsti ja kahele poole vineer. Kas on mõistlik idee? Või peaks ikkagi laduma selle kividest (fibo?)? Leiliruumi seina läheb termohaab laudis ja dussiruumi seina keraamiline plaat. Aitäh ette!
Re: Millest leiliruumi vahesein?
Kui see ülejäänud vineer just mingite eriomadustega ei ole (sellisesse kohta ettenähtud) siis ära seda küll sinna pane. "Lollikindel" on teha kivisein. Seda muidugi juhul kui aluspind seda võimaldab.
On tänatud: 335 korda
võid ka laudist kasutada.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Pane klaaspakett siis ruum nagu suurem, huvitavam saunas olla.
Vist laon siiss ikka fibost ja panen "akendeks" need väiksed klaas plokid, peaks päris huvitav tulema :) Aga kuidas peaks leiliruumi poolse seina tegema, kas fibo-5X5 pruss-vill-foolium-distantsliist-laudis? Või jätaks villa ja fooliumi ära, et siis läheks sein ehk veidi soojaks ja kütaks pesuruumi ka veidike? Kuidas te teeksite?
aga kui
Lugemata postitus Postitas aga kui »
Aga kui teha puitkarkass, vill vahele. Leiliruumi poole foolium, distantsliist, vooder.
Pesuruumi kips, niiskustõke, plaat.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Lao 10cm columbiast. Leiliruumi poolt vuugid vahed ilusaks, pesuruumi poolt plaat peale ja asi vask. Kus sul seal leili poole peal ahi asub? Sellest sõltub ikka väga palju kus mis materjalist seinad peavad jääma...
vanaema on sul veteran...
Leiliruumi mõõdud tuleksid 2600X1600. Ahi asub 1600mm otsaseinas ja vahesein tuleb siis 2600mm ehk pikem sein. Kerisest jääks uue seinani ca 400mm.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Tehes vaheseina katmata kivist (või klaasplokist) arvesta suurema soojavajadusega (1m2=1m3). Kui tegemist lava vastas oleva seinaga (ei hakka selga sinna toetama), siis võib küll. Samas on sein päris suur - ma ise vist ei teeks sedasi. Eriti juhul, kui tegu raskema kiviga - see soojeneb ikka päris kaua.
See sein tuleb täpselt lava vastu jah. Järgmise nädala keskel hakkaks töödega pihta. Seni ooytaks veel, ehk on mõnel veel huvitavaid ideid välja pakkuda :thumbsup:
TarmoKerl
Lugemata postitus Postitas TarmoKerl »
Vineeri ei soovitaks kasutada. Kõnealuse materjali niiskuskindlus ei ole just parimate killast. Soovitaksin korraliku soojustusega puit- või kiviseina. Sobiva ehitusmaterjali, saunaahju, kerise ja muu saunaks vajaliku leiad siit: http://www.saunapood.ee
