Plaan vahetada enda 70-dal valmistatud alt tuulutusega maja I korruse põrand. Varem oli laudpõrand, kuid nüüd sooviks ühe toa põranda soojustada, valada, põrandaküte ja plaat peale.
Maja all on liivatäidis, sellest u. 200mm kõrgemal on laagid 100mm kõrgusega, mis toetuvad vundamendi servale.
Kas on õige teha nii:
1. Liiva juurde ja tampida liiv kinni
2. 150mm beno liivale ja seinte äärde
3. armatuur
4. põrandakütte kaabel(või vesikütte toru)
5. betoon u 50 mm
6. plaadid
Tuulutusavad on plaanis põranda alt pikendada allesjäävate laudpõrandate alla plastikust kanalisatsioonitoru abil.
Vastuste eest ette tänades,
Tõnis
Puitpõranda asendamine plaaditud põrandaga.
põrandad, põrandatööd
Re: Puitpõranda asendamine plaaditud põrandaga.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Põhimõtteliselt järjekord õige, kuid kas plaaditud põrand mitte elamises liiga ebamugav ei ole, kui tegemist ei ole niiske ruumi või esikugatonis kirjutas:Tere!
3. armatuur
5. betoon u 50 mm
6. plaadid
