PVC-aknad
PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Eva »
Plaan on tänased puitaknad välja vahetada plastikakende vastu.
Kuna firmasid, kes sellega tegelevad on väga palju, siis küsimus - keda soovitate? On soovitatud Plastmerki. Samas võrreldes nt firmaga Uued aknad, siis hinnavahe tuleb ca 10 000 EEK,mis suht suur...
Kas keegi oskab anda nõu?
Tänud ette.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Lugemata postitus Postitas Alexia »
Lugemata postitus Postitas McRicco »
selline inff siis
Lugemata postitus Postitas Illar »
Lugemata postitus Postitas rauno »
Lugemata postitus Postitas uued aknad »
Lugemata postitus Postitas High-Q »
korteris on aknad vist 3 aastat olnud ja seni pole hingede-sulustega mingit erilist jama olnud. korra küll juhtus, et suvel tuulisel päeval jäetud pöördasendis rõduuks tuli ühelt hingelt maha ja rippus "alumisel" hingel (ma ei oska seletada, aga ainult üks nurk oli kinni).
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
plastos kasutusel max mingid 4.kambrilised, kas ikka 5.kambrilised niipalju etemad, et se firma kohe ära jätta??
koduaknas täna käisin ja umbes öeldi, et enne kui viimase otsuse teen kuskilt mujalt tellida, siis ikka tule veel läbi... eks vana vihjas, et teeb ehk hinda veel paremaks
ja siis kui ava 2100x900, et nagu uksemoodi asi, aga näeb välja nagu aken ja tuleb maja taha ja kasutan teda ikka nagu ust, kas panna se tavalisest aknaprofiilist või ikka metallist lävepakuga ja toekama raamiga uks(se viimane pea 2x kallim)
arvan,et paar tuhat siia-sinna, seda nagu ei vahiks ikka kvaliteeti ja korrektset paigaldust vaataks
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: PVC-aknad
See uksetüüpi profiil on kole massiivne ja inetu mu meelest.
Re: PVC-aknad
glaskek-schüco
plasto-kömmerling
kõik "head" saksa profiilid, plastol 4 kambrit, teistel 5. Oskab keegi veel miskit head halba öelda?
- Hiid
Re: PVC-aknad
Kui sama raha eest saab rohkem kambreid ja paksema profiili, siis ma võtaks selle.
Muidu vast üüratut vahet ei ole.
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Sassike »
Hea ja kvaliteetne samas soe aken peab olema nelja-viie kambriline. Paigaldaiat soovitan firmast,kust on ostetud aknad-siis saad korraliku garantii ja paigalduskvaliteeti.
- Hiid
Re: PVC-aknad
Re: PVC-aknad
Re: PVC-aknad
Ilmselt Glaskeki kodukalt:tiit001 kirjutas:hiid, kus su info pärineb? paar kuud tagasi kui esialgsed päeingud tegin, niis puit täpselt 100 prossa glaskekis kallim oli veel..
Puitaknad PVC-akna hinnaga!
Glaskeki eripakkumine! Tegutse kohe – pakkumine kehtib vaid 400-le aknale!
Kampaania tingimused:
Kampaania kestab 28.01.-5.02.08.ka.
Eraisikust klientidele
Glaskeki puitaken, Glaskeki PVC akna hinnaga (ainult männipuidust aknad)
Pakkumine kehtib ühevärvilistele, mõlemalt poolt katva värviga värvitud puitakendele ja rõdukomplektidele
Pakkumine ei kehti puitalumiinium akendele
Pakkumine kehtib kampaania ajal küsitud hinnapakkumistele ja sõlmitud lepingutele
Samaaegselt ei kehti muud Glaskeki soodustused
- Silver
- On tänatud: 1 kord
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Silver »
Uues Schüco Maxi JA Maxi + profiil on 5 kambriline ja 70 mm paksusega,mis on helikindlam,kui ka soojapidavam kui varajasem 60mm profiil!
Ise olen paigaldanud GLASKEKI,PLASTO,JA PLASMET aknaid ja uksi,nendest ainukesena mis ei vajanud kohest regulleerimist olid Glaskeki aknad,teiseks võiks pidada plastot mis oli plasmetist omajagu parem!
Osad read/laused kõrvaldatud,"Kellegi"tungival soovil
Aga nagu näha on enamjaolt kliendile tähtis hind kui kvaliteet, püüdsin kõikidele Klientidele seda mõõtmisel selgeks teha,et odav hind ei tähenda alati head!
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas zek »
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Re: PVC-aknad
pullipärast ka nn odavaknalt pakkumise võtsin, kuid ta glaskekist 12k rohkem tahab...
Re: PVC-aknad
