Kipsile toosi kinnitamine
Lugemata postitus Postitas veixv »
Paigaldasin kipsi ja seina taha jätsin kaabli, tegin ka vastava augu aga kuidas paigaldada sinna toosi nii, et see sinna kipsi taha ka pidama jääks?
Ühekordse kipsi seest võib ta ju esimese tugevama tõmbega välja tulla.
Oleks hea kui saaks mingi vastava lingi või pildiseeria.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kipsile toosi kinnitamine
Urmasr
Küsiks veel, et kas kivivill võib toosi taga olla..kas see on sedavõrd tulekindel, et mingit ohtu ei kujuta?
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Omalt poolt lisan, et kindluse mõttes "möglasin" samu "kõrvadega" toose (oma majas) paigaldades neile tuubipahtliga veel ehituslindi (perforeeritud-tsingitud metall-lint) ribad kipsi tagaküljele toeks - et karbikõrvad end ajapikku/aastatega kipsi tagaküljest läbi ei näriks.Külaline kirjutas:Osta sellised toosid, millel on "kõrvad" võimisiganes ja nendega tõmbad toosi tagantpoolt vastu kipsi.
See kõrva enda tugipind tundus küll na nadivõitu olema, et näiteks tolmuimeja pistiku tihedale sisse-välja ühendamisele vastu pidada.
Lugemata postitus Postitas amp »
Vot see tegevus on küll üleliigne. Tooside tootjad on arvestanud kipsplaadi tugevusega ja "kõrvad" hoiavad toosi väga hästi paigal. Kui jutt käib aastatest, siis tuleks aastate pärast ka kipsplaat remondi käigus välja vahetada, mistõttu pole vaja hakata mõttetut lisatööd tegema hakata. Umbes sama teema, kunagi aastaid tagasi, kui kipsplaat Eestisse ilmus, siis ehitati karkassid ka horisontaalsete, jäikust täiendavate, sildadega. Aega kulus ja saadi aru, et mõttetu töö.madis64 kirjutas:Omalt poolt lisan, et kindluse mõttes "möglasin" samu "kõrvadega" toose (oma majas) paigaldades neile tuubipahtliga veel ehituslindi (perforeeritud-tsingitud metall-lint) ribad kipsi tagaküljele toeks - et karbikõrvad end ajapikku/aastatega kipsi tagaküljest läbi ei näriks.Külaline kirjutas:Osta sellised toosid, millel on "kõrvad" võimisiganes ja nendega tõmbad toosi tagantpoolt vastu kipsi.
Jäägu igaühele siinkohal oma arvamus - ma olen oma elu jooksul näinud kuhjaga "spetsialistide poolt väljaarvutatud lahendusi", mille puhul tuleb kahe käega peast kinni hoida (nt. Citroeni konditsioneeri alumiiniumradiaatori toru esimene kinnitusklamber oli terasest - nagu auväärt konstruktor poleks koolikeemias elektrolüütilisest korrosioonist niiskes keskkonnas kuulnudki, mille tulemusel alumiiniumtoru klambri all ca 4 aastaga "ära mädanes" jne. jne.).amp kirjutas:Vot see tegevus on küll üleliigne. Tooside tootjad on arvestanud kipsplaadi tugevusega ja "kõrvad" hoiavad toosi väga hästi paigal.
Ei tea, kes küll sellist spordiala harrastavad - minu tutvusringkonnas küll ühtegi sarnase mõtteviisiga inimest ei leidu.amp kirjutas:Kui jutt käib aastatest, siis tuleks aastate pärast ka kipsplaat remondi käigus välja vahetada,
Ilu on vaataja silmades - endale ehitades oli see kõneksolev lisatöö ca 3 minutit ühe toosi või toosirea (said ühe pika riba üles ja teise alla) kohta - elasin üle ja tõmban praegu suhteliselt julgelt pistikut seinast välja.amp kirjutas:mistõttu pole vaja hakata mõttetut lisatööd tegema hakata.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Tõsiselt rääkides ei ole praktikas sellist juhust esinenud. Kui ei usalda, vali aluskonstruktsioonile kinnitatavad toosid (perforeeritud kinnituslindi kasutamine sarnaneb kruvidele seibide "leiutamisega").
Jutuks hea küll - milline on see müütiline "aluskonstrukstsioon" ja millised need toosid, mida sinna korrektselt kinnitada saab?Imelik kirjutas:Kui ei usalda, vali aluskonstruktsioonile kinnitatavad toosid,
Minu konkreetsel juhul on aluskonstruktsiooniks "musta" laudisega sein, mille kaugus kipsplaadist on esiteks varieeruv ja teiseks väiksem kui toosi sügavus (s.t. laudisest on toosifreesiga ava läbi lastud) - ja selle olukorra sinu pakutud viisil lahendamiseks ma elektritarvikutega kauplevatest poodidest küll sovibaid toose ei leidnud.
Usu mind, kui mul selline tunne peaks tekkima, siis küll ta ka panebImelik kirjutas:Vbl. peaks remondimees kipsikruvidele ka seibid alla panema muidu "väristab läbi".![]()
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Sellisel juhul on toosi mugav kinnitada "musta" laudise külge, lastes toosi külgedest 2 - 3 kruvi "musta" laua külge. Ja kuhugi ta enam ei liigu !
Kaalusin seda võimalust - ei meeldinud, lihtsam oli toetavad plekiribad kerge näpuliigutusegha "kõrvade" ette panna kui akudrelliga ebamugavas asendis askeldada.tommy4 kirjutas:Sellisel juhul on toosi mugav kinnitada "musta" laudise külge, lastes toosi külgedest 2 - 3 kruvi "musta" laua külge.
Ei tea, kuid need toosikõrvakesed ja see kipsiservake on hinnanguliselt nii õblukesed, et ma ei soovi oma majas küll kestvuskatseid tegema hakata.dumbuser kirjutas:Ja paljud siis on neid toose läbi kipsi rebinud ?
Nagu eespool juba arvasin - jäägu igaühele tema oma arvamus ja 3 minutit lisaaskeldamist ühe toosikoha juures meelerahu huvides pole mingi arutlustväärt vaev.
Klientide juures värkendusremonti tegemas käies küll nähtud neid logisevaid toose kipsi sees.dumbuser kirjutas:Ja paljud siis on neid toose läbi kipsi rebinud ?
Urmasr
Tänud vastanutele, võtan siis asja ette
parem on korralik puutükk toosiaugust sisse pista - annab suurema ja NB! jäigema toetuspinna.
Samas - kas õige kipssein ei pea mitte kahekordsest kipsplaadist koosnema?
Lugemata postitus Postitas ..veel »
korralik pistikupesa nõuab üsna palju jõudu pistiku sissetorkamisel ja väljatõmbamisel - eriti kui veel lastekaitsega variant on. Miski lõtv türgi vuhvel muidugi mitte, aga kehv kontakt on teistpidi ohtlik.
lülitite toosidele pole neid vaja - neid ei sikutata.
Mõte võib ju hea olla, aga selle elluviimisega saab natuke jama olema, sest reeglina pannakse enne kips seina ja alles siis freesitakse augud sisse. Nüüd küsimus- kuidas saada august suurem asi sinna läbi augu tahaküljele? Mina ei ole Jürgen Veber ja kahjuks ei oska sellele vastata...veel kirjutas:.....sellesama toosifreesiga (ja saega) saab sobiva paksusega vineerist ühe jutiga hulga sobiv kujuga segmente ette valmis teha ja enne tooside paigaldamist on neid lihtne näit silikooniga/liimiga augu sisekülgedele valmis liimida....
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Spetsiaalselt kõllasin ühele pädevale elektrikule ja ta naeris mu juttu peale,tema kommentaar antud teemal oli nii.
Kui ostad kõige odavama toosi ja sinna sisse paigaldad kas idast või poolast pärit sisu siis on tõesti õhk-õrn võimalus see logisema saada,aga kvaliteet sarjadesse kuuluvad pistikud ja toosid pidid olema lollikindlad!
Need mäkaiverid kes omale toose lindikestega seina paigaldavad on mingid lootusetud maximalistid kes ei ole kunagi millegagi rahul ja ärgu unustagu oma ukse-linke kokku keevitamast, sest kogemata võivad pihku jääda ukse avamisel.
Inimesed ei ole tavaliselt sellised rapsijad aga mõni isend lihtsalt on selline, et kõik asjad käivad tal jõuga sisse-välja.
