Harjad elektritööriistal
Kevva9
Lugemata postitus Postitas Kevva9 »
Küsimus ei ole vägagi tõsine, lihtsalt huvi pärast. Paar päeva tagasi avastasin, et nõuka aegsel elektrihöövli harju oleks aeg puhastada. Ühe harja puhastasin ära aga kui teise harja pesa lahti võtsin siis "pudises" see hari laiale. Juhtunud oli see, et höövlil ei olnud originaalhari ja harja vedru oli liiga pikk, mis tagas selle, et see tross seal küljes, koos selle klemmiga tulid otsast ära. Küsimus olekski see, et kas see teeb ka midagi kui ma muidu kasutan seda höövlit "puruks harjaga" Höövel töötab praegu ilusti, aga kas katkise harjaga töötamine masinale midagi ei teè? Suur tänu kõigile lugejaile :) :jooma
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Harjad elektritööriistal
Pikas perspektiivis oleks vist harjade vahetamine soovitatav.
Toomas
Kevva9
Aitäh, aga mis see muidu teeb kui ma nii masinat kasutan?
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Kevva9 kirjutas:Aitäh, aga mis see muidu teeb kui ma nii masinat kasutan?
Mis juhtub, mis juhtub? Mis tast piinad, vaheta harjad ära, õigemini lase vahetada. Harjad maksavad ehk ca 50.-
Andres (Andresto)
toomas
Ühel hetkel avastad et rootori ots on omadega õhtal.
Toomas
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Ei hakka uut teemat tegema, mul on mingi Powercraft lintlihvija, millel hakkasid harjad järsku palju sädemeid pilduma ja kärsakat on tunda, ning külm mootor läheb 5 sekundiga tulikuumaks. Härjad näevad ilusad terved välja. Mootor kuskilt lühises? :(
Kevva9
Kas neid harju saab muidu igast poest, ma elan Saaremaal siin suht vähe ehituspoode.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Ei Sa neid igast poest saa. Arvan, et Sul sama (vist IE 57??) höövel, mis minulgi veel alles, 100mm tera laiusega.
Vahetasin just paari aasta eest harjad ja ostsin need poest, kus müügil Läti tööriistad REBIR Tartus ja töötab jälle.
Harjad peavad täpselt harjapessa sobituma ja kindlasti oskaks asjatundja, ka mõne teise masina harjad sinna sobitada.
Mälu järgi võis kulunud harja pikkuseks olla ca 8mm siis peaks nad uutega asendama. Seda ma tean, et sinine sädelemine
võib olla vaid harja ja kommutaatori vahel ja mingit "tulevärki" ümber kommutaatori olla ei tohi.
Ma ei tea, vist hakkab siis üks, kas rootor v. staator otsi andma. Arvan, et rootor. Elektrikud teavad paremini.
Andres
Kevva9
Ahsoo, ma arvan ka seda, et neid harju saab ju viiliga väiksemaks teha, tähtis on see et vedru ja need sinna pessa ilusti sobiksid.
