Panasonic õhksoojuspump...kuidas on?
Lugemata postitus Postitas gne »
- On tänatud: 336 korda
Re: Panasonic õhksoojuspump...kuidas on?
Üks oluline asi on meie kliimas puudu - talvevarustus. Või plaanid iga päev hommikul fööni võtta ja jääd käsitsi sulatama minna.
no ara nyyd kohe kaeqa löö, sest kalvise juttu ei saa alati taie tõe pahe võtta - tarqutada oskab iqayks. minu arust pole antud kodanik endale veel sellist seadet ehitanud, vahemalt foorumis kuulda pole seda olnud ja TM luqemine ninq selle sisu refereerimine ei anna reaalses elus eriti palju kasu .gne kirjutas:ok tänud siis unustan ära
kyttekaabli puudumine ei ole õhk-vesi pumbal probleem, sest sulatus toimub kiiresti ja tõhusalt akupaaqist-systeemist tuleva soojuse arvelt. sulatusveeava vaja võibolla veidi suuremaks teha, deelo tehniki niisiis. enda pumbal kyll ei ole sellest seni minqit probleemi tekkinud, et nn.talvevarustus puudub - õiqemini on sulatuskaabel kyll olemas, aqa milleqiparast ei rakendu ja kuna miskit hada pole sest veel tulnud, siis ei ole viqa otsima hakanud.
Kuna teqemist on on-off pumbaqa ,siis sul laheb vaja vaskspiraaliqa(soojusvahetiqa) akupaaki või selle puudumisel tuleb kasutada freoon-vesi soojusvahetit koos tsirkulatsiooni pumbaqa, mille siis ühendad akupaaqiqa(sellest ei ole selle pumbatyybi puhul paasu). Kuna kodanik pakub ka ainult valisosa koos juhtploki ja puldiqa(16000), siis ei tohiks sinu süsteem eriti kalliks maksma minna(max 25000-30000),kuid selle raha eest 15kw pump majja saada on vaqa hea diil iqaljuhul. oleneb see veel ju sellest mis sul juba olemas on ja mis jubinad juurde vaja osta ja milliseid ymberehitusi kütteosa yhendamisel vaja teha.
Aqa yldiselt on siin sellest pumbaehitusest ypris palju juttu olnud - ise sain foorumist u.80% vajalikest teadmistest ja ülejaanud 20% , moraalse julqustuse ja abi vajalike kontaktide/tehniliste kysimuste lahendamisel Andreselt Kodukliimast. Kui endal vaike huvi on ja kaed ka just taqumendi kylqe kinni ei ole kasvanud, siis saad ilusti hakkama.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Küll Te olete ikka Tark !Kalvis kirjutas:Ümberehitus võib ohtlikult kalliks minna.
Ainult pisike täpsustus. Nii suurtel pumpadel on automaatne sulatusreziim juba välisossa sisse ehitatud. Tean Tallinnas kohta, kus täpselt selline 15kW kütab koos pana laekassetiga suurt töökoda ja ei käinud teda keegi eelmine talv föönitamas.
Siin müüdava puhul on tegu universaalse multisplit on-off välisosaga, ehk siis saab ühendada ka mitu väikest panasonicu laekassetti või ühe suure. Tabelid sobivusega on internetis olemas.
Ümber ehitamise keerukus veele seisneb aga selles, et sellel mudelil on elektrooniline paisuventiil ja seda juba Simens-i elektroonikaga kahjuks ei juhi.
Siseosa elektroonika ära petmisse samal tasemel juhtimiseks pole mul aga usku ja kogemust.
andere verheizen sie!
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
- Tupsu
Plaanisin siin LG 7kw inverteri välisosa boilerit kütma panna. Mudel LG C24LHR Siseosa läks teise elektroonikaga multisplit seadme taha. (tuli odavam, kui samasugune multisplit siseosa osta ) Vanale elektroonikaplokile on vajalikud vidinad pea kõik juba olemas. Nüüd jääb ainult see petmise vaev.
Seal on elektroonikal 2 andurit torude küljes ja üks veel toa temp. valvamas.
Millist siis neist muutma peaks ja mis samaks jääda võivad ?
juroku
- Tupsu
Kui nüüd soojusvaheti külge ühendada, siis sisse tuleva toru küljes ja välja mineva toru küljes jätta samaks ja muuta toa õhu oma ? Või tuleb muuta ikka kahte eelmist ...
juroku
juroku
juroku kirjutas:jah õhu oma ,need mis toru küljes juhivad freooni rõhku (et midagi muuta on vaja service manual kus on elektri sheem)
- Tupsu
ostleja
