Saun tuleb suhteliselt kuiv. Leiliruum kuiva leiliga ja dusikabiin.
Leiliruumi üks palksein on õue, teine palksein on naabertuppa,
kolmandaks seinaks on tellisahi, neljas sein tuleb
laudsein. Ventilatsiooniks on korstnalõõr ja aken.
Kas piisab kui isoleerida niiskusest ainult leiliruumi lagi ja porand.
Kas tuleks teha lisaventilatsioon.
Majal on soojustustatud (villaga) ainult porand ja lagi.
saun palkmajas
Palkmajade teema
Re: saun palkmajas
Saun majas on probleem, ka (või eriti) palkmajas.
Võimaluse korral ära tee sauna oma majja, ehita eraldi saun.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: saun palkmajas
Ma ei ütle,et see on õige,aga sarnastel palkmajadel tehakse isolatsioon tõesti vaid põrandale ja lakke. Palksein jääb sellisena nagu ta on. Siiani pole mina oma silmaga probleemide teket näinud (veel?).
Asja mõte ongi piisav ja effektiivne ventilatsioon. Kui sa eesruumis puhkad siis vaevalt sa soovid, et (lisaõhu saamiseks avatud aken) aknast talviselt karge õhk sulle otse peale pahiseks? Istud nagu "siil udus" !
Niisketes ruumides ikka sund vent. Peale saunas käimist avad laes oleva ventilatsiooni "korgi" ,et liigne niiskus väljuks.
Majadesse saun sobib. Eraldi ehituse mõtet mina vähemasti ei näe.
Valküür
Re: saun palkmajas
Lugemata postitus Postitas Valküür »
Kas palkmajas ei pea siis saunaruumis ja pesuruumis seina- ja laekatted tegema niiskuskindlaks ja palk võibki jääda? Kas ajapikku hallitust ja mädanikku ei teki
