Küttesüsteemi reguleerimis küsimus
Re: Küttesüsteemi reguleerimis küsimus
Lugemata postitus Postitas randor »
Lisaks, ega see ei tähenda et 3T ventiil on akupaagi poolt täiesti avatud, et siis jookseb vesi läbi akupaagi. Kui tubades on on sooja piisavalt ja termostaadid panevad rad ventiilid kinni, siis vesi ikka rohkem läbi ei käia ei saa. Kui need kaua kinni on siis jahtub anduri juures toru ära ja automaat tahab aga sinna soojemat vett ja nii avabki ventiili täielikult, aga kuum vesi ikka andurini ei jõua.
Lammas
15..20 on siis, kui väljas paugub pakane - ehks on arvutuslik miinimum. Sõltuvalt selles, kus sa elad ntx Tartus -25.5°Crandor kirjutas:Mhmmm - kas siis peaksin ikkagi ventiiliga seadma veeringlust? Ja mis on optimaalne temperatuuride vahe, kas tõesti 15-20 kraadi?
olav
Lugemata postitus Postitas olav »
Termomeetrite villa sisse uputamiseks kasutasin õllepurkerandor kirjutas:üks küsimus veel. soojustasin akupaagi 10cm paksuse koorikuga. Nüüd aga ei ulatu need temperatuuri kellad oma pesadesse. Ja kui augu uuristan, siis jääb kell kuskile sügavale villa sisse. Kas on olemas pikema jalaga temp kelli? või kuidas teised on lahendanud, et jääks nähtavale?
kasuta parem pikema jalaga termomeetrid, jääb igasugune porno äraolav kirjutas:Termomeetrite villa sisse uputamiseks kasutasin õllepurkerandor kirjutas:üks küsimus veel. soojustasin akupaagi 10cm paksuse koorikuga. Nüüd aga ei ulatu need temperatuuri kellad oma pesadesse. Ja kui augu uuristan, siis jääb kell kuskile sügavale villa sisse. Kas on olemas pikema jalaga temp kelli? või kuidas teised on lahendanud, et jääks nähtavale?- purk pooleks, auk põhja, termomeeter läbi, purk pikkuselt parajaks ja serv fooliumteibiga üle - päris viisakas jääb
puravik
Lugemata postitus Postitas puravik »
Kuidas suurendada olemasolevas maja küttessüsteemis pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuride vahet võimalikult väheste ümberehitustega.?
Praegune olukord:
Köetav pind majas 120m2, ehitatud 1985 a. , ilma täiendava kaasaegse soojustuseta.
Majas malmradiaatorid (ilma regulaatoriteta) ja selle põrandaalune küttetorustik mis oli ehitatud isevoolu süsteemiks.
Kaks aastat tagasi paigaldasin katla Viadrus 7 ribiga, akupaak 1600l, küttesüsteemi EC-12M ESBE regulaatoriga. Radikate vett ajab ringi NOCCHI SR 25/40 esimesel kiirusel. Kui õues temperatuur 0°, siis pealevoolu temperatuur 37°, tagasivoolul 35° . Toas õhutemp. 21° Ka külmade ilmade puhul püsib toas 20-21° aga peale ja tagasivoolu temperatuuri vahe ikka 2 -4 kraadi. Olen proovinud ka muuta liiniseadeventiili asendit, kuid ilma eduta.
Muidu oleks süsteemiga rahul aga küttekulu võiks väiksem olla. Praeguse ilma korral õhtul peale tööd kaks ahjutäit (kase, lepa puu ,üks aasta katuse all kuivanud) Vesi akupaagis üleval ja keskel 80° all 30°. Järgmine õhtu akupaagis üleval 25-27° Regulaator nõuaks aga sellise ilma puhul pealevoolul 37°
Arvan, et see süsteem ei kasuta ära efektiivselt akupaagis olevat kuuma vett. Foorumitest on lugeda: selleks vähenda vooluhulka. Aga mis moel? Mida arvate?
(Sooja vee tootmiseks praegu katla energiat ei kasuta)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
puravik
puravik
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Peale selle kui hommikuks on akupaagis ikka temperatuur langenud, siis on kõik soojus ära kasutatud ja pealevoolu ja tagasivoolu temp. suurem vahe ei anna siin midagi, tuleb lihtsalt sagedamini kütta.
puravik
veel vahetan katla ringi 72 kraadise termostaadi 61se vastu, sest praegu on olukord, kus akupaaki kõetakse ainult siis kui kõva tuli all, nii kui veidi vähem tuld nii kohe temperatuur kuskil 70 ja vesi käib ainult väikest ringi mööda ja akupaaki ei kõeta enam. selliselt on raske ca 2 tunnise kütmisega saada keskmist temperatuuri üles..
Kui tahad mugavusi, siis tuleb paratamatult juurde maksta.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Paned katlasse puid, mille kütteväärtus on X. Kui puud kenasti ära põlevad, siis peab see soojus kuhugile minema. Mina näen kolme võimalust:
1. Korstnasse
2. Paaki/radikasse
3. Katlaruumi
Viimase võib vist välistada, sest seda peaks tähele panema, kui katlatäie halgude soojus väikses katlaruumis tekib. Ülejäänud võimaluste selgitamiseks on lihtne metod - paned katla küdema ja ronid korstna otsa temperatuuri mõõtma. Kui korstnas on roostevaba toru, siis mida madalam temp välja tuleb, seda parem. Kui on kivikorsten, siis soovitavalt 120-150 kraadi võiks välja tulla. Kõik mis üle selle on liiast. Kui nüüd korstna otsas mõõdetu on ka OK ja ikka sooja vähe, siis järelikult tekib lihtsalt sooja vähe:
1. Puud märjad
2. Puid vähe/katel väikse võimsusega
3. Soojavajadus on suurem, kui arvatud
Mingi klapp nüüd küll sooja juurde ei tooda ju?
Praegu on katla ringil olevale pumbale seatud kiirus II. Katla temperatuur normaalse kütmise ajal on ca 85kraadi, Laddomati minev temp on ca 65-70 (termostaat avab veele akupaagi ringi 62kraadi pealt) , kui lükata pump III kiiruse peale, siis langeb laddomati temp nii 60ni... ühesõnaga kuhu tahan jõuda.. Ilmselt III kiirus on liiga kiire ja jahutab liiga kiiresti katla maha, aga kas eelistada kiirust I, kus antakse kuumemat vett akupaaki või kiirust II kus antakse väiksema kuumusega, aga kiiremini? kumb on kasulikum!?
Rando
asjaarmastaja
Lugemata postitus Postitas asjaarmastaja »
Nagu näha on konkreetse küsimuse korral koheselt kõik"targad" kadunud.Minu kogemused on näidanud seda,et teatud välistemperatuurini(kui see on veel +) kannatab esimesel kiirusel hoida.Praeguste ilmadega peab teisel kiirusel olema muidu ei jõua süsteemis vajalikku tempi.hoida,aga see võibolla ka konkreetsest süsteemist ja vanemast soojustamata majast tingitud.randor kirjutas:Nii ostsin Viadruse ära U26/10. Ja tundub olevat ok. Puude sisse panemise ava on kuidagi väike ja see tilbendav ekraan seal ees takistab ka veel, aga saab hakkama. Siiski on tekkinu üks teine küsimus.
Rando
Kena lumist jõuluaega kõigile ja loeks isegi hea meelega targemate põhjendustega arutelusid,miks nii on parem,kui nii.
