Minu esimene ahjutegu
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Minu esimene ahjutegu
Ega sa seda kundele küll öelda ei tohicreese kirjutas:ma ei oska
Lugemata postitus Postitas creese »
Ära ole midagi nii kindel, Motamees näe, ehitas ka autosidcreese kirjutas:Ma arvan, et igaüks peab ikka oma liistude juurde jääma, et peale selle ahju valmimist jään ikka autosid ehitama
Lugemata postitus Postitas voltts »
äkki saaks täpsustust,mis see endast kujutab,ongi lihtsalt tuletõkkeplaat või on mingi kongreetsem nimi,mark?kaminahi kirjutas:laeplaadi peale tuletõkkeplaat 50 mm, 700 kraadi
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Kindlasti teab Voltts, misasi on TUL10. Tegelikult pidi ka sellel nüüd uus markeering olema, aga see-selleks.voltts kirjutas:...ongi lihtsalt tuletõkkeplaat või on mingi kongreetsem nimi,mark?
Nimetame siis tuletõkkeplaadiks TUL50. Niiviisi saab vähemasti Voltts aru, mida poest otsida.
Ahi nüüd valmis ja sisse ka köetud juba. Sületäis puid ajab ahju soojaks. Peale kütmist on järgmise päeva õhtul veel ahi kuum. 2 päeva peale kütmist on ahi veel leige väljast ja koldeseinad kuumad.
Kõige tähtsam muidugi, et Direktor rahul oleks
- motamees
Pole veel siiani tundnud, et see töö oleks kurnav. Tähendab sulle pole see asi meeldivate killast. Vägisi (vägistamine) on väga paha teha.creese kirjutas:...Eriti meeldiv on see, et ei pea enam kõike oma vaba aega ahju ladumise peale kulutama, see oli ikka üsna kurnav...
Aga tubli ikkagi. Uhkeks teeb ju see, et valmis said. See sületäis, millest rääkisid peab ikke mehine olama.
sületäis puid on jah selline, et saab kaks korda puid ahju visata. Üks ahjutäis ajab muidu küljed kuumaks ja teise ahjutäiega läheb ka eest soojaks.
kena köik
- motamees
lill kirjutas:ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemasjuhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
Puud on mul nätuke märjad ja pikkus ka kõigest 30 cm, seetõttu läheb neid suht palju ühe kütmisega umbes kaks korvitäit.
Eile õhtul kütsin ahju kuumaks. Öösel oli külma -19 ja päeval -10. Täna õhtul koju tulles oli tuba veel mõnusalt soe ja ahi ise ka soe. Nüüd tegin jälle tule alla. Kui kütan ülepäeviti siis läheb palju aega ja puid ennem kui ahju kuumaks saan.
Ahju taga olevast telliskivi seinast on ahi ennast lahti sikutand.
Suurtel shamott kividel, mis kolde külgedeks sai pandud on mõrad sisse tulnud.
Ahi ise väljast veel mõravaba
kena köik, külm närigu kiviaeda
