Minu esimene ahjutegu
creese
Re: Minu esimene ahjutegu
Lugemata postitus Postitas creese »
kaminahi kirjutas:Sinu plaatide servasi vaadates jääb silma vähene vaev valusegu tihendamisel, aga see on väga tähtis ja soovitav on ka vibreerimine, kuni segust eemalduks kogu õhk.
Aga õpetuseks edasiseks ja jõudu edasiseks.
kena köik
ok, proovin viimase plaadi paremini teha. Mul ju pole kogemust ja ei tea kuidas on õige. Kas plaatide vahele peaksin ka villa panema?
villa ära pane aga õhuke segu on tihenduseks ok.
creese
aga kui juba segu plaatide vahele panna, kas siis ei oleks juba mõistlikum üks suur müts valada kohe ahju peale?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Küsimus Kaminahjule: miks segu on parem kui vill?
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser kirjutas:Küsimus Kaminahjule: miks segu on parem kui vill?
Arvan, et sellises kohas ta ikkagist hakkab sealt alla pudisema, see 10mm vill, liiga paks ja teiseks...segu õhukeselt käib küll ;)
creese
aga kui midagi ei paneks ja plaatide peale läheks vill ja sinna omakorda telliskivid ja vahed vedela saviseguga üle. Kas see oleks ka ok?
creese kirjutas:aga kui midagi ei paneks ja plaatide peale läheks vill ja sinna omakorda telliskivid ja vahed vedela saviseguga üle. Kas see oleks ka ok?
Olen sellistel puhkudel öelnud, et käib igatpidi ja siin peab lihtsalt loogiliselt ise asja endale selgeks tegema. Mis sinna peale tuleb oleneb ka sellest kui sooja ahjupealset sa tahad ja kuidas seda viimistled, kuidas ja kuhu see nähtav jääb jne ja nii edasi aga ikka ise mõtle läbi mis ja milleks.
creese
ahjupealset kuuma ei tahaks, sest mul maja täitsa puit. Ise selliste asjade üle mõelda ei oska, sest puudub kogemus. Teen nii nagu teie ütlete
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
creese kirjutas:... ja plaatide peale läheks vill ja sinna omakorda telliskivid ja vahed vedela saviseguga üle...
Mida annab villa peale pandud telliskivi.
Villa alla panduna annab see ahjule massi juurde. Pealpool on ainult tuleohutuskuja. Seda kuja saab ka teistmoodu venitada. Näiteks mitu villa.
Ära tee pimesi nii nagu meie ütleme. Sinu maja ju. Mõtle ise kõik läbi ka.
Foorumi ütlemist mööda oleks hoopis teistnägu ahi tulnud. Üks külg krohvitud, teine plaaditud, kolmas oleks pottidest olnud ja neljas oleks seinast eemal olnud. :good:
creese
no ma mõtlengi tegelikult kõik läbi aga samas tahaks ikka õpetus sõnu ka. mis sina motamees, sinna plaatide peale paneks?
kaminahi kirjutas:... Mis sinna peale tuleb oleneb ka sellest kui sooja ahjupealset sa tahad ja kuidas seda viimistled, kuidas ja kuhu see nähtav jääb jne...
Sa pole nendele küsimustele ju veel vastanud, et vastust ootad.
creese kirjutas:... mis sina motamees, sinna plaatide peale paneks?
Kui tahad külma ahjupealset, siis paneks ma plaatide peale 8cm tulekindlat villa ja siis valaks fibokruusaga ära.
Kui tahad sooja ahjupealset, siis paneks plaatide peale kaks rida kive ja valaks vahed saviga ära.
Muidugi on veel muid võimalusi.
creese
ehituspoest kohe küsingi fibo kruusa? Kas selle valan välismüüritisega kokku või jälle vill vahele? Kuuma ahju pealset ei tahaks ja keegi seda ei näe ka
Ehituspoes fibo kruus müügil. Kui paned ikka tsementi ka, siis paneks midagi seina vahele. Villa pole just vaja, ülemine osa ei paisu enam. Klaasriie kuluks aga üles alla nihkumiseks ära küll.
creese kirjutas:ehituspoest kohe küsingi fibo kruusa? Kas selle valan välismüüritisega kokku või jälle vill vahele? Kuuma ahju pealset ei tahaks ja keegi seda ei näe ka
Fibo kotil on ka retsept olemas, ehk kott fibot segada koti müüriseguga
creese
viimane müts läks ka vormi
Niikaua kui müts kivistub, pole nagu eriti tarka miskit teha. Niisiis tegin ahju seest puhtaks ja panin ukse ette
[URL=http://img835.imageshack.us/i/ahjuuks002.jpg/]Pilt[/URL
Kuna oled tööga piiratud, navigeeri sellel lehel, mis on üks hää õpetaja kõigile.
http://www.pyromasse.ca/index.html
Lian veel otselingina olulisema peatüki
http://www.pyromasse.ca/articlee.html
kena köik
creese
tänud lingi eest, seal leidus palju huvitavat
creese kirjutas:tänud lingi eest, seal leidus palju huvitavat
Mul on kulunud sellele lingile aastaid.... :blush:
Külm ahjupealne.
Vinklitele toetudes üks kiht telliseid veel peale
creese
kas ma saan õieti aru, et ahju laeplaatide peale panen 10mm tulekindla villa, sinna peale kivi vill(paroc?), siis vinklid ja kõige peale tellised
laeplaadi peale tuletõkkeplaat 50 mm, 700 kraadi, siis veel kivivilla vinkliteni ja tellised peale ja need pealt siis kaunilt ...või viimistleda
creese
ostsin täna terve paki TUL10-et, uks ette panna. Nüüd aga peaaegu terve pakk seda alles, et kas sobiks ka seda panna mitu kihti ja siis kivivill ja vinklid
Kas siis lehe kaupa ei müüdud? Sobib see ikka kui kalliks ei pea....
creese
ma sellepeale ei tulnud, et ühte lehte küsida. Mul pole selle ülejäägiga midagi teha, et siis saan sinna kõik ära kulutada :)
Tee naabrimehele ja...teisele naabrimehele ja tee veel mõni ahi :thumbsup:
