Küsimus siis selline, et kas 50x50 pruss tohib olla otseses kokkupuutes soojavee toruga?
Ei tohiks ju juhtuda miskit halba?
St antud juhul jääks puit toetama õrgnalt torule ning teistest kohtadest 1cm-4cm vahet...
Sooja vee toru vastu puitkarkassi?
Murelik huvliline
Murelik huvline2
Re: Sooja vee toru vastu puitkarkassi?
Lugemata postitus Postitas Murelik huvline2 »
Murelik huvliline kirjutas:Küsimus siis selline, et kas 50x50 pruss tohib olla otseses kokkupuutes soojavee toruga?
Lisaks veel, et juhul kui pole hea varjant, või lausa ohtlik.. Mida võiks vahele panna sinna vms...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei saa seal midagi juhtuda. Vesi ei ole kunagi nii soe, et selle toru kuumus kuidagi puidule midagi teeks. Ja sooja toru pinnale ei teki ka kunagi kondentsi, mis külmade torude puhul on probleemiks.
vanaema on sul veteran...
usr1
- On tänatud: 2 korda
Sooja vee toru vastu puidu olemist ei arvaks probleemiks ollla, kuna nagu eelnimetatud puudub kondents ning toru soojus puidule ei tee midagi.
Probleemiks on sooja vee toru mängib soojenedes.
Minu soovitus : Lõike kõrile soon sisse ja pane puidu kohapeale kõri.
Edu
Edu
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!Murelik huvliline kirjutas:Küsimus siis selline, et kas 50x50 pruss tohib olla otseses kokkupuutes soojavee toruga?
Mind küll teeb selline asi murelikuks! Kondentsi ei teki - see on selge, küll aga võib selline toru kohatine mingi konstruktsiooni vastu olek tekitada parajat kolinat, näit. valamu segisti liig järsu sulgemise järel.
Õige nimi vist - hüdrauliline löök. Ma ei tea, kui ohtlik see torule olla võib, aga hea see vist pole?
Samamoodi koliseb minulgi esiku lae taga, kui köögis segisti kiiremalt sulgeda.
Mõistlik olnuks ikka kandurite v. kronsteinidega, see toru (vask) kinnitada. Kes tegi,
Andres
