Mis järjekorras peaks tegema seina, kui korteri toa seinast on kogu tapeet maha võetud. Nüüd on vaid sellised hallid seinad. Mõned augud on seinas. Muidu suht korralik. Kuidas ja mis järjekorras peaks nüüd tegema, kui ma soovin seinad valgeks värvida? Enam ei taha tapeeti.
Äkki keegi annab nõu?
Seina uuendamine
LihtsaltNaine
- Uus kasutaja
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Seina uuendamine
Ma küll ei tea, mis materjalist need seinad sul on, aga millegipärast eeldan, et betoonist kui juba hall ja mõned augud sees. Kõigepealt vaata sein veelkord kriitilise pilguga üle, et ei oleks jäänud ühtegi tapeedijääki seina külge, sest tänapäevased materjalid on enamuses vee baasil ja kui kannad neid seinale, siis allesjäänud , kasvõi väiksemad tapeeditükid võivad seal all lihtsalt punduda niiskuse toimel ning töö kipub kvaliteedi suhtes mõtetuks muutuma. Sellisel juhul (kui on), loe viewtopic.php?f=22&t=24723 sealt minu esimest postitust ja tee selle järgi. Kui on ideaalselt puhas pind, siis võiksid nakkedisperiooniga seina üle rullida, parandada-täita kõigepealt augud, seejärel lauspahteldus, kruntimine kruntvärviga ja kaks korda põhivärviga vä'rvida ning idee järgi peaks valmis olema
