Katuslae,vahelae ja seina soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
grizz
Lugemata postitus Postitas grizz »
Tervist!
Sooviks täpsustusi \korrektuure, kas ma teeksin järgmisi asju tehes õigesti:
1) Katuslae soojustamine: Väljapoolt sisse-bituumenlaineplaat,roov,katusekile ,õhutusvahe,peno sarikate vahel,aurutõke,5cm roov ja osb või kipsplaat. Tegemist magamistubadega.
2)Vahelae soojustamine: Tahaks vahelaele(200mm) panna kas penograanuleid või puistevilla,2 korruse all selline jahedam ruum. Kas peaks panema 1 korruse lakke just aurutõkkepaberi ning reikad ning peale siis soojustus või sobib ka tavaline ehituspaber\papp?
2 korrusel siis elutuba.
3)Seinad fibost,väljapoolt tuleb 100ne peno ja reikad ning laudis,sisse aga tahaks panna 50-se karkassi,soojustus vahele ja kips.Kas peaks kuskile ka aurutõkkepaberi panema?
Tänud vastajatele!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Katuslae,vahelae ja seina soojustamine?
3) fibo oleks targem krohvida või kohe otse kips peale. see seinamass hakkab siis väärtusliku soojussalvestina tööle.
vanaema on sul veteran...
grizz
Karkassi plussiks oleks jälle lihtsus juhtmete vedamisel ning soov panna ka keskküte.Kas võib hakata kondents fibole tekkima?
On tänatud: 324 korda
Pane väljapoole 15 cm soojustust. Ilma arvutamiseta võib väita, et sel juhul kondentsi fibosse ei teki.
grizz
Fibost teine korrus ning alumine paekivi.Fibo laotud nii,et 100-ne soojustus ning voodrilaud jääksid paekivimüüriga enam-vähem tasa,pannes 150 soojustust nihkuks ülemine osa väljapoole.See ei sobiks.
Muidugi oleks fibot ladudes tulnud sellega arvestada. Nüüd pead siis 100 soojustusega leppima. OK, pane sissepoole korralik aurutõke.
grizz
Aurutõkke vastu läheks kipsikarkass,sinna vahele vill.Kas vill läheb vastu aurutõket ning viimane otse vastu fibo või peavad kuskile mingid õhuvahed ka jääma?
Õhuvahesid ei pea jääma. Ohutum on aurutõke panna vasta fibot.
grizz
Olgu,fibo seinaga on selge.Tänan
grizz
Ei oska keegi teiste punktide kohta nõu anda?
Vahelae puhul pole ohtu eksida, tehakse nii ja naa ja tihti lähtutakse sellest variandist mis kõige rohkem heli kinni peab.
Lae alla paber või aurutõke, eelistatum on aurutõke sest hinnavahe on tühine. Aurutõkke eelis võib tulla, kui ülemist korrust ei plaanita pidevalt kütta. Ja reikad paned vastavalt vahelae kasutusjuhisele.
Mis vahele paned on maitseasi. Heli peab kinni paremini raskem amorfne mass. Villa pannakse rohkem sellepärast et lihtne paigaldada ja odav materjal. Penopuru on kindlasti kehvem, sest pole massi.
Katuslael ei näinud ile ja roovitise vahel distantsliistu.
grizz
Minu viga,distantsliist on olemas.
grizz
Võtaks vana teema uuesti üles ja tahaks arvamust kuulda.Kuna peno on kodus seismas siis tahaks seda kasutada,kui panna vahelaele 100-ne peno ning peale puistata penograanoleid.Siis peaks ju summutama ka heli piisavalt?Või peaks vastupidi tegema,puistama graanuleid alla ning penoplaadi peale?
Tere. 3 postitust tagasi öeldi, mis asi heli kinni peab. Peno heli summutamiseks on selleks küll üks viimaseid materjale. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
grizz
Jah,see oli graanulite kohta, mis jäävad õhulised aga penoplaat nende alla panna.See on ju tihkem ning peaks heli summutama?Põhiline miks neid tahaks panna on näriliste pärast või äkki oskab keegi mingit soojustusmaterjali soovitada viimaste eemalehoidmiseks?
sashaobrok
Tihkuse tõttu ta ei summutagi heli.
grizz
Mis ise paneksite või kuidas teeksite?
sashaobrok
Ma parem ei hakka rääkima mida mina näiteks teeksin. (Tegelikult teen ka tuleva aasta...) Naerdakse välja siin foorumis....
