On suvemaja, mida talvel eriti ei kasutata. Vesi tuleb salvkaevust (meetrise läbimõõduga rõngad) ning veeautomaat on sealsamas kaevus sees (veepiirist kõrgemale on kinnitatud paar lauda, ja seal see automaat ongi).
Kaev ise on soojustatud pealt-külgedelt 10cm penoga, kuid igaks juhuks tahaks panna kaevu pumba juurde panna ka väikese termoregulaatoriga küttekeha, mis alla +5 kraadi juures sisse lülituks ning hoiaks temperatuuri külmumispiirist ülevalpool. Torud muidugi puhun puhtaks, aga igal sügisel-kevadel pumpa sisse-välja kakkuda ei tahaks -- võib-olla näiteks tekib talvel soov maale minna, ei saa ju siis iga kord leiutama hakata, kust vett saada.
Seega on vajadus leida pisike, niiskus- (IP44), töö- ja lollikindel elektriküttekeha, mis sinna sobiks. Aga kusagil pole sihukest -- mõnes poes vaadatakse sellise soovi peale lihtsalt lolli näoga otsa ja mõnel pool soovitatakse väliküttekaablitest ja termostaatidest ise küttekeha aretama hakata. Tallinnas Tondi K-Rauta oli kõige paljulubavam, öeldes et sihuke asi on olemas küll, kuid ei tea millal tuleb. Seega on see jutt kahjuks ikka seda nägu, et külm saabub enne kohale kui talvekaup K-Rautasse. Aga minul oleks vaja juba see nädalavahetus küttekeha kaevu lükata.
Kust veel võiks otsida (Tallinnas)? Mida ise kasutate? Kas on olemas näiteks mingeid elektrikilbi küttekehasid, mis võiks sobida? Kui julge oleks lihtsalt mingi suvaline 300W elektriõliradikas sügisel kaevu panna ja loota, et see kevadeni seal niiskes vastu peab? Või mingi puhur?
Kust leida salvkaevu pumba soojendamiseks IP44 küttekeha?
milos
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Kust leida salvkaevu pumba soojendamiseks IP44 küttekeha?
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Kui sügaval see automaat on? Kui päris maapinnal pole vaid üle meetri allpool siis ei juhtu temaga midagi.
Mul automaat salvkaevus kuskil 1.5m maapinnast allpool, kaevukaan betoonist, ei mingit soojustust. Sel talvel suure lumega oli kaevukaan puhas (tuul lükkas lume ära) kuid rakked olid härmas nii 20cm maapinnast allapoole, edasi niisked ja ei juhtunud automaadiga mitte midagi
tanela
Lugemata postitus Postitas tanela »
Leidsid mingi lahenduse? Mul umbes sama teema ning vaja mingisugust soojusallikat kaevuruumi.
Samas mis võimsusega peab küttekeha olema? Kas 40w pirn jõuaks sooja hoida.
milos kirjutas:On suvemaja, mida talvel eriti ei kasutata. Vesi tuleb salvkaevust (meetrise läbimõõduga rõngad) ning veeautomaat on
milos
Lugemata postitus Postitas milos »
Sain http://www.esvika.ee/ -st külmavalvuri. Kahjuks küll üksnes IP21, aga loodetavasti peab siiski vastu.
Igal juhul suur tänu Soome lehekülje lingi eest! Üritan sommide käest uurida ja võib-olla ikkagi praeguse valvuri IP44 vastu välja vahetada.
renkz
Lugemata postitus Postitas renkz »
Mul automaat väljaspool kaevu, kuna vesi kõrge. Kaevu ümber küll ka putka, aga lisaks tegin penost ja vineerijääkidest kasti ümber pumbale ning sisse kaks 40W lampi paralleelselt (juhuks kui üks läbi põleb noh
Termostaat juhib neid, ca 0 juures süttivad. Erilist külma pole küll olnud veel, aga katsetused paar nädalat tagasi näitasid, et kaunis kähku kütavad need lambikesed paarkend kraadi sisse sinna.
