Probleem järgmine:
Sai paigaldatud uus hüdrofoniga veeautomaat, mis varustab suvilat veega. Vett võtab 3m eemalt kaevust. Esimene päev oli kõik korras. Järgmisel päeval avastasin, et pump lülitab end iga 1min tagant sisse, isegi kui keegi vett ei lase. Automaadil on kohe manomeetrilt näha kuidas röhk langeb. Kontrollisin kõik torud ja ühenduskohad üle - kuskilt ei leki. Ma ei oska kuskilt enam viga otsida. Uus veeautomaat, korralik firma ja garantiiga, kuid ei taha seda linna remonti tassida ja mitu nädalat päris ilma veeta olla...
Oskab keegi nõu anda, mida tasuks veel kontrollida?
Probleem veeautomaadiga
tagasi jooksu klapp on ikka vahel või vee tase liiga madal kaevus.
