Energiasäästlik küte
Lugemata postitus Postitas Apekom »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Energiasäästlik küte
Lugemata postitus Postitas arttiast »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Riputa oma imekile info siia ülesse, tahaks nagu tutvuda.Apekom kirjutas:On olemas uus energiasäästli küttesüsteem Soojusenergiat Kiirgav Kile mille tööpõhimõte sarnaneb päikeseküttele. Garantii on 25 aastat. On kergesti paigaldatav lae külge ja täiesti tulekindel. Tasub ennast ära 2-3 aastaga ning on 30%-40% odavam kui kütmine ükskõik millise teise kütusega. Sooviks kuulda Teie arvamusi ja kommentaare. tel 55589175
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
pakun, et narvastarttiast kirjutas:kustkohast see soojus siis sinna kilesse saab ?
Siit saab rohkem infot - http://www.apekom.com/k%C3%BCttes%C3%BCsteem-sekk.html
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tõsiselt võetavuse suurendamiseks peaksid kodulehel kirjavead ära parandama. Ja siis huvitaks mind ka mis moodi on see imekile säästlikum kui näiteks tavaline elektriradiaator? Mitu kwh soojusenergiat toodab see kile ühest kwh elektrienergiast?
Selle teema kohta võib täitasa vabalt tõmmata paraleeli ioonkütte süsteemiga.Apekom kirjutas:Tegemist on elektriküttega
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas :D »
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 142 korda
See ei ole just kõige targem tegu. Laekütte idees ei ole midagi naeruväärset ega imelikku. Täiesti tavaline elektriküte, ainult aeg-ajalt püütakse seda mingi imeküttena ja eriti säästlikuna reklaamida.Külaline kirjutas:Mina mässiks ennast suisa selle kile sisse.
http://www.youtube.com/watch?v=eJhxLg2wx_M
Selle reklaami sõnum - et kui paned kile lakke siis saad 21 sajandi energiasäästliku maja ja odavama 40% kütte ükskõik milline teine küte!!!!!!!!!! Mingi järjekordne lohh püüab si....ta pähe määrida. Asju võiks nimetada õigete nimedega, siin foorumis ei ole alaarenenud kasutajad kes teemat ei jagaks.Apekom kirjutas:Video Soojusenergiat Kiirgava Kile paigaldamise kohta:
See küttesüsteem tarbib küttehooaja jooksul keskmiselt 10-15W ühe ruutmeetri elamispinna kohta, juhul kui maja on korralikult soojustatud. Keskmise suurusega maja puhul (100 m2) teeb see umbes 1100-1500 EEK kuus.Veikko kirjutas:Selle reklaami sõnum - et kui paned kile lakke siis saad 21 sajandi energiasäästliku maja ja odavama 40% kütte ükskõik milline teine küte!!!!!!!!!! Mingi järjekordne lohh püüab si....ta pähe määrida. Asju võiks nimetada õigete nimedega, siin foorumis ei ole alaarenenud kasutajad kes teemat ei jagaks.Apekom kirjutas:Video Soojusenergiat Kiirgava Kile paigaldamise kohta:
+ Süsteem ei vaja mingit hooldust.
Kas Te oskate soovitada sama säästlikku või säästlikumat kütet?
Lugemata postitus Postitas ufojahuti »
ei tule sealt narvast midagi, ikka rahakotist saab asi alguse! seejärel vaadatakse, kas saata soojust (narvast, loviisast, sõnajala tuulikust või krt misiganes torust-traadist)vaaderman kirjutas:pakun, et narvastarttiast kirjutas:kustkohast see soojus siis sinna kilesse saab ?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui päeval on keskmiselt umbkaudu 50€ /MWh, siis kas öösel on tihti 2 € /MWh, nagu vahel on siin - seal vilksatanud?
Sel juhul on tollel pumpelektrijaamal küll mõte. Tolle kasutegur on ju miski üle 50% ikka.
(Võrgutasu tuleb muidugi juurde)
- On tänatud: 317 korda
Muuseas Nordpooli börsil pumpelektrijaama omanikud sellega arvestavad ja sealt ka nende kasum tuleb.
No esimest justkui kavandatakse... 500m kõrguste vahega, kui õieti mäletan..Kalvis kirjutas:.... Seetõttu pole tänaseni mitte ühtegi ehitatud.....
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
maarjamaal ei saa selliseid jaamasid olema. Me ei suuda konkureerida Põhjamaade vastavate jaamadega olukorras, kus neil on looduslikult sobivad kohad olemas, meil tuleks aga kõik ehitada. Investor ei ole loll.
www.energiasalv.ee
Loomulikult on kõige soodsam pumpjaam selline, kus tagasi ei pea pumpama - ehk siis lihtsalt hüdrojaam, kus saab päevaks kraani kinni keerata.
