sooviks nõu õhkkütte kamina kohta...
krabi
Lugemata postitus Postitas krabi »
Mul oleks küsimus kamina meistritele.Teen hetkel kaminat,materjaliks fibo,kamina südamik ferlux c20,korstnaks isokern 20.
Kas alumised nii öelda külma õhu kanali ääred peavad ka olema kumeralt viimistletud :confused:
Kas paroci kivivill fooliumiga 3cm paksusega sobib seinte tegemiseks seespoolt :confused:
Kas on reaalne kamina südamikust tulev toru suunata läbi soojamüüri korstnasse ning mida peaks jälgima et tõmme oleks normaalne :confused:
Ma siin veits lugenud teemasid ja mõnel inimesel on probleeme sellega et kamin ei taha otsegi tõmmata,mis siis veel läbi soojamüüri või see ei ole määrav.Vaatasin oma südamiku ja sellel on ka see metallist kolmnurga kujuline asi laes väljamineva augu ees osaliselt....kas selle peaks siis eemaldama et vältida suitsu tuppa tulemist ukse avamisel..
palju küsimusi aga......
ette tänades
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: sooviks nõu õhkkütte kamina kohta...
krabi kirjutas:...Vaatasin oma südamiku ja sellel on ka see metallist kolmnurga kujuline asi laes väljamineva augu ees osaliselt...
Kui sa selle eemaldad, siis läheb ju otsetuli lõõri, korstna või kuhu iganes. Paned oma elamise põlema. :shock:
See kommentaar ei tähendanud seda, et ma rauast küttekolde pooldaja oleks. :this:
varukas
Alumine õhukanal võib ka kandiline olla .Parem on külm õhk otse õuest juhtida kamina alla.
Rockwoll 35mm on tegelikult parem kui Paroci kivivill.
Tuhasahtlil saab ülemise serva äralõigata,siis saab paremini õhku peale anda.Ülejäänud detailid jäägu ikka alles.
Jõudu ehitamisel !
krabi
Google pilte vaatasin ja neid skeeme...paar head välimuse mõtet ka
[quote="varukas"]Alumine õhukanal võib ka kandiline olla .Parem on külm õhk otse õuest juhtida kamina alla.
Kas õuest külma õhu kamina alla juhtimisel oleks hea mõte panna sinna ventilaator ka vahele või mitte......saaksin tuua selle ainult läbi katlaruumi
Mul tuleb kamin fibost.Kas see vill seintele paigaldatakse tavalise liimseguga nagu fassaadidel :confused:
Kamina äärmised seinad on südamikust 8,5cm ja tagant 11cm õhuvahega.....on see ok....
ette tänades
Kuna tahad teha lõõristikuga kamina siis ehita see üleni tellistest ja ei mingit villa ja õhutorule mootorit pole ka vaja.
