Maasoojuspumba valik
kodusoojaks
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kodusoojaks »
Paluna abi, kas keegi on tellinud maasoojuspumba OÜ Kyte.ee käest. Maja köetav pind on 180 m2 ja aastane kulu gaasiga kütmisel 3130 m3 Pakuvad maasoojuspumpa Dimplex SI 9 TE (9kW), mille jaoks on piisav 400 jm maaküttetoru, samas kui teised pakkujad pakuvad (Carrier 30NQE9H) 540 jm ja (Nibe Fighter1245-8) 600 jm.
Samas teeb kyte.ee pakkumise veel atraktiivsemaks see, et lubavad probleemideta ühendada olemasoleva Viessmann Vitopend 100 gaasikatla ja 150 l veeboileri koos maasoojuspumba automaatjuhtimisega.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Maasoojuspumba valik
Palju siis uue süsteemiga aastane kw kulu tuleb. Milleks ültse vahetad.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
kodusoojaks
- Uus kasutaja
arvan, et pikemas perspektiivis tasub maasoojuse kasutamine siiski ära ja gaasihinda tõstavad niikuinii ka edaspidi.
Maakütte kasutaja
Lugemata postitus Postitas Maakütte kasutaja »
Muus osas ei oska kommenteerida, aga 400m maas olevat toru tundub küll liiga vähe. Mul umbes sama suur maja (5,5 a kasutuses) ja maas torustikku 700m. Sellega vähemalt pole siiani probleeme olnud. Mäletan, et 600m torustikku oli miinimum minu majale. Aga see sõltub ka natuke pinnasest. Torustiku pikkus ei sõltu tegelikult pumba tüübist. Mingi kogus maad (massi) kogub suvega ikkagi konkreetse hulga energiat, mida saab sealt talvel välja pumbata.
Veikko
Kas ei oleks odavam teha tulevase süsteemi tasuvusarvutus. Aga mina arvan, et olemasolevaga on sooja lõpphind kindlasti odavam kui uue süsteemiga. Kui sa arvad, et maakütte elektri kuukulu ongi soojahind siis sa eksid rängalt. Ka on odavam teha maja termokanalüüs ja kinni toppida soojakaod.kodusoojaks kirjutas:arvan, et pikemas perspektiivis tasub maasoojuse kasutamine siiski ära ja gaasihinda tõstavad niikuinii ka edaspidi.
kodusoojaks
- Uus kasutaja
Tänud, sain targemaks, tundub, et see 400 on bluff.Maakütte kasutaja kirjutas:Muus osas ei oska kommenteerida, aga 400m maas olevat toru tundub küll liiga vähe. Mul umbes sama suur maja (5,5 a kasutuses) ja maas torustikku 700m. Sellega vähemalt pole siiani probleeme olnud. Mäletan, et 600m torustikku oli miinimum minu majale. Aga see sõltub ka natuke pinnasest. Torustiku pikkus ei sõltu tegelikult pumba tüübist. Mingi kogus maad (massi) kogub suvega ikkagi konkreetse hulga energiat, mida saab sealt talvel välja pumbata.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
see pisike dimpleks on konstruksioonilt väga lärmakas. Pole tal ühtki tsirk pumpa sees ega ka ümberlülitusklappe jne.
Carrieriga kogemus puudub aga Nibe on küll hea ja vaikne selles nimistus.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Milline oleks täna parim maasoosjuspump hinna ja kvaliteedi suhtes umbes 200 ruudule uuele eramule? Majas põrandaküte 80% ja pump võiks soojendada ka tarbevett. Maakontuur on paigaaödatud ja toru otsad majas. Seega lisandub lisaks pumbale ka veel paigaldustöö ja ilmselt mõned lisaseadmed. Millise firma pumpadest üldse eemale hoida, k.a. müügifirmad?
