Akumulatsioonipaak
Akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas sisalik »
				Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Akumulatsioonipaak
Pakun väga konkreetselt - lao kogu info välja siis saad ka võibolla abi.sisalik kirjutas:Tere! Soovin paigaldada katlale juurde (kui ei eksi JÄSPI või miskit sellist: puu-, kütteõli- ja elektrikütte võimalus) akumulatsioonipaaki, et stabiilsemat soojust saada tubadesse. On see ikkagi mõttekas, mis võiks hind olla (koos paigaldusega) ja kas keegi pakub midagi konkreetset ehk?
				Lamams
Lugemata postitus Postitas Lamams »
Kui sul väikese võimsusega katel ja palju köetavat pinda, siis pole 2m3-se akupaagiga midagi peale hakata.
Võimsused (kW):
Tupla 1S - õli 20, puu 20, elekter 4,5; Tupla 2S - õli 25, puu 25, elekter 6.
Lugemata postitus Postitas torujyri »
				Veikko
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
				Cerbos_Rene
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Cerbos_Rene »
Akumulatsioonipaakide valmistamine, vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele - http://www.cerbos.ee/kyte/soojussalvestid.html
Tänan! Nüüd üks asi vähemalt selge:-)Cerbos_Rene kirjutas:Antud mõõte ja võimsusi arvestades oleks 1000 liitrine akumulatsioonipaak maksimaalne mida oleks arukas kasutada antud süsteemis. Suuremaks pole lihtsalt mõtet ajada seda mahutit kuna katel ei jõua toota piisavalt energiat mis üle jääks ning salvestuks.
				vlu
Lugemata postitus Postitas vlu »
				Lammas
-10 juures on vast mõned kilovatid see võimsus väiksem. Võtame, et sul jääb keskelt läbi 10kW võimsust 'üle', mille saad suunata akupaaki. Tunni aja jooksul saad aga 10 kW võimsusega soojendada 40 kraadi võrra keskeltläbi 200 liitrit vett. st ka teisipidi. Kui su maja soojusvajadus on 10 kW, siis jahutatakse see vesi ka tunni ajaga maha.
25 kW korral jääb sul 'üle' aga 15 kW, sellega soojendad tunni ajaga 200 liitrit 65 kraadi võrra. 500 liitrit aga ca 25 kraadi võrra.
Minu arvamus on see, et 1000 liitrise akupaagiga pole sul midagi peale hakata. Vähemalt nii väikese katla (20..25kW võimsuse) puhul. See on üks suuremaid vigu, mis tehakse katla ostul, et valitakse liiga väikese võimsusega katel. Loomulikult kütab ka pisike katel su maja kenasti ära, aga sa pead olema lihtsalt katlakütja, kui sul pole mõnda teist kütmise viisi paralleelselt kasutada (ntx gaas, elekter, soojuspump, mis iganes mugavusküte).
				RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Kui katel on mõeldud ka õlile, siis kas saaks sellele panna ka külge pelleti põleti. Saaks automaatseks ja toatemperatuuri stabiilseks.
Veel variant õhk-õhk soojuspump juurde lisada, aga ühest ei piisaks kui keldrit, 1 korrust, 2 korrust ja kõrvalmaja vaja kütta.
				Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
