tööbox
ehituslubadega jms seonduv
ZZ-TOP
tööbox
Lugemata postitus Postitas ZZ-TOP »
Tere armas rahvas,küsimus selline,et kui näiteks tahaksin ehitada Muugale enda koduaeda sellist kald katusega tööruumi mõõtudega 4x5 m , lihtsal puitkarkassil vooderlauaga.Kas selle jaoks on ka ametlikku luba ja projekti näidist vaja?Ette tänades.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Ehitusseaduse järgi alla 60 m2 suurune ilma vundamendita hoonel ei pea olema ehitusluba. Tähtis on et ta ei asuks mingis keelutsoonis - elektriliinide, looduskaitse jne
ZZ-TOP
Tänud sulle Jaan vastamast,aga kas kui näiteks sinna boxi kanalisatsioon vedada(dusshi nurga tarvis)ja majast otse vool tuua,kas ka selle jaoks ei pea vastavat kinnitust olema?
Ja veel,siis näiteks on antud ehitis mul vist mõtekas ,,postide''peale ehitada,või loetakse ka seda vundamendiks?
Minu andmetel sellisel hoonel postvundamenti olla ei tohi ja kanalisatsiooni ja vee vedamine lõhnab juba lubade järele. Kõige kindlam oleks kohalikust omavalitsusest järgi uurida, muidu hiljem võib sekeldusi tulla.
ZZ-TOP
Tänud!Ega tegelt see dussh mul seal nii oluline polegi,küll aga vool.
Aga oletame,et vundamenti ei tulegi,siis see tähendab,et ehitis tuleb ju kohe vast maad ja on sisuliselt aasta kahega ju läbi mädanenud(põrand).Või teha talle nagu ehitussoojakutelegi tehti metall raam alla ja kogu krempel sinna peale.Arvan,et oma 25 senti peaks ikka asi maapinnast kõrgemal olema,muidu varsti mäda.
kui sa kaevad paarkümmend sentimeetrit maapinnast allapoole, tihendad killustikuga ja sinna peale valad r/b vöö ei saa seda nagu vundamendiks ju lugeda. kui keegi kobisema tuleb, ütle et valad lapsele liivakasti
su töökuuri alune konstruktsioon ei pea ulatuma ju külmumispiirist alla poole, midagi ei juhtu, kui su puitkarkass majake talvega paar sentimeetrit liigub. ma tegin oma terrassile üldse fibost jalad alla (valisin optimaalse sammu et 100x100 pruss ära kannaks, terrassi mõõtmed tulid 4x5m, ja kaevasin lõppkokkuvõttes 9 auku, igasse 2 fibo plokki, vahele mingit mörti ka, n.ö. vuugi jätsin napilt maa alla, tsemendile meeldib niiske keskkond) seda sama taktikat saaks ju edukalt ka sellise kerghoone puhul kasutada.
ZZ-TOP
Tänud Chef! Ole kena saada palun joonised sellel aadressil,mind huvitab see teema väga.
cheapshop@hot.ee
cheapshop@hot.ee
Võid ehitada väikeehitisele vundamendi. elektri ja vee võid ka sisse tuua (mahuvad ka väikeehitise alla), kahjuks kanalisatsiooni tegemisel on tõsised piirangud, sest tiheasustusega alal ja kaitsmata põhjaveega sa solki maapinda lasta ei või.
