Palkmaja varamise meetri hind
Kylamees
Lugemata postitus Postitas Kylamees »
Eeldusega, et palk on kuusk, 20 cm ladva läbimõõt.
Paluks konkreetseid näitajaid, mitte mingit ümbernurga juttu.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Palkmaja varamise meetri hind
Kylamees
Karp umbes 5x7 ja meeter kõrge ühe uksega.
palkmaja
Lugemata postitus Postitas palkmaja »
Kylamees
Kas sae pean ka ise muretsema ning muud vajaminevad tööriistad?
palkmaja
Buratiino
Lugemata postitus Postitas Buratiino »
Kui palgi pikkus on 7 m ja seal on kaks tappi, siis on ilmselgelt palju 80eek/ ainult tööraha puhtalt pihku. Sellist palki pannakse minimaalselt 10 jm päevas.
Kui mehel on enda saag, siis on see hind õiglane, sest sae amortisatsioon on suur. Eeldus on muidugi see, et töö on kvaliteetne.
Veel on oluline see, et kas tenderposti sooned lõigatakse sisse või ei ja kas need paigaldatakse ehituse käigus.
Veel , kas lahtivõtmisel salapulga avad puuritakse või mitte.
Nagu näete, ei koosne palkmaja vaid varadest.
Lisaks sõltub hind tapi keerukusest, tüübist ja palgi ristlõikest.( ümarpalk, lafet, treitud,naturaalne).
Kylamees
Eeldan, et metsast 8m palki ikka leiab, seega pikad seinad ühes tükis.
Otsaseinamaterjali peaks samuti metsast leidma.
Tenderpostid on mõistlik ka sisse panna tegemise ajal.
Puuriga salapulkade aukude tegemine ei tohiks mingi suur töö olla?
Palk tuleb otse metsast - mitte treimiselt ega freesist.
palkmaja
Kylamees
palkmaja kirjutas:Kylamees .... palkmaja ehitus on raske töö ,kui sul pole sellest aimu siis palun ära tarkuta siin niisama ..
Äkki täpsustad, kus kohas ma sinu arust tarkutasin ?
Võimalik, et midagi tean näiteks, kus puu kasvab ja mis marki ta on.
Mul plaani ise hakata seda tegema ja minu teada pole info hankimine sellisel viisil kuritegu.
Kylamees
Mul pole plaani ise hakata seda tegema ja minu teada pole info hankimine sellisel viisil kuritegu
jannol1
Lugemata postitus Postitas jannol1 »
bURATIINO
Lugemata postitus Postitas bURATIINO »
Palgi läbimõõdust ma ei räägigi. Jämedamaga on rohkem tööd. Norra tuuletapp on keerulisem kui koerakael. Kanada sadultapp on keerulisem kui koerakael jne jne
Hind võib sul olla üks...küsimus on MILLINE?????
Keegi räägib
Tere.Olen kah ehitanud aastaid palkmaju ja ikka on olnud jm hind olgu siis 3 või 1 tapp.
