soojustamine hingava aluskattega
Ernie
Lugemata postitus Postitas Ernie »
Kasutasin nn. hingavat aluskatet, kuna see toimivat ühtlasi tuuletõkkena ning pidavat võimaldama villa paigaldamist otse vastu aluskatet.
Viimasel ajal olen aga kuulnud, et suurema niiskuskoormuse korral ei jõua ka hingav aluskate kogu niiskust läbi lasta ning tekkiv kondents kipub soojustust märgama.
Lahenduseks olevat kas aluskatte alumise poole ventileeritavaks tegemine või siis korraliku aurutõkke paigaldamine soojustuse (Paroc vill kahes kihis) sisepoolele.
Esimese variandi puhul kaotab minu arvates aluskate oma tuuletõkkefunktsiooni, teise puhul näib muutuvat vältimatuks sundventilatsiooni paigaldamine.
Siiski see viimane variant tundub hetkel kõige mõistlikumana.
Kas keegi oskab kommenteerida või välja pakkuda mõnda alternatiivset lahendust - mul nimelt väike eelarvamus igasuguste aurutõkete ja sundventilatsioonide suhtes - äkki annaks kuidagi ilma läbi ajada...
Selline täpsustus veel, et kas peaksin aurutõket paigaldades "pakkima sisse kogu katusealuse (seinad-laed-põrandad) või piirduma katuslaega, kus on kasutatud "hingavat" aluskatet?
Mis ventilatsiooni puutub siis ma ei mõelnudki maja läbi seina õhutama hakata - väljandusin ilmselt veidi ebatäpselt.
Praegune ventilatsioon toimib seinas olevate õhutusklappide kaudu, väljatõmbe eest hoolitseb korstna tuulutuslõõr. Tulevikus on kavas lisada veel sundväljatõmme köögist ja pesuruumist. Sellest peaks minu meelest piisama.
Sundventilatsiooni all pidasin eelevalt silmas eelkõige mingit kogu maja läbivat õhutustorustiku rägastikku.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Kas krt keegi oskab siis öelda, kuidas teha seina soojustuse/tuuletõkke ja hingava aluskatte liitekoht.
Kuulsin ka sellist varianti, et pannakse tuuletõke vertikaalselt, kuid aluskatte ja tuuletõkke vahele jäetakse mingi 2cm vahe, et soojustust tuulutada. See peab ju mingi jama olema - soojustuses ei tohiks olla õhuliikumist - samas kui aluskate on hingav, siis ei olegi ju seda vaja.
Kes ütleb, mis variant on õige ?
Nüüd konkreetsemalt. Soojustus peab olema tervik suletud kontuur. Seda ka altpoolt. Kui seal all suletud kontuuri pole, siis puhub lihtsalt sisse või ronib rott sisse. Seda kontuuri ei saa moodustada tuuletõkkega, vaid mingi muu tugeva materjaliga. Kui kasutada samat kontuuri ka ülal, siis ongi olemas pind kuhu liimida.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Virgo »
Kui kasutada kallimat saksamaal toodetud penot, siis on lugu vähe parem, aga hind on vähemalt 2 kordne. Sellisel juhul oleks ikkagi hinna poolest mõistlikum katta odavam peno üle tuuletõkke kangaga.
Lugemata postitus Postitas riho23 »
Ette tänades
Riho
Elena
Lugemata postitus Postitas Elena »
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
kui see kate on nö hingav, siis milleks see vahe ?riho23 kirjutas:Kas eelpool nimetatud aluskate (Elkatek SD 95) tuleks paigaldada üle kogu katuse või tuleks harja tippu jätta ka mingi tuulutusvahe? Mingil joonisel hakkas selline asi silma ja nüüd kui vaja paigaldama hakata siis küsimus kas sellisel juhul ei kao tuuletõkke funktsioon!? Soovitati jätta mõlemale poole harja tipust 15 cm laiune vahe.
Ette tänades
Riho
- restauraator
Vabandust, aga aru võib saada igatpidi.
konstruktsioon seest välja:
kips
vahe
aurutõke
sarikad
aluskate
distantsliist
roov
plekk
soojustusena plaanis kasutada puhurvilla
- restauraator
Hiid!
Pleki all peab just tuul eriti hästi puhuma, teistmoodi ei saa sinna kogunenud niiskus lihtsalt välja.
