Vajaks targemate nõu, mida teha vana talumaja põrandatega.
Maja siis ise vana palkidest rehielamu, nagu neid 18...-19... aastatel ehitati. Põrandaid seal algselt ei olnud, aga mõnikümmend aastat tagasi on siis kunagised muldpõrandad ringi tehtud ning pandud lauad laagidele. Praeguseks on lauad kaetud ka põrandapapiga. Mis oleks kõige mõistlikum (hinna/tulemuse suhe) lahendus sellistele põrandatele?
Kas laminaati võib sinna panna? Mõni on väitnud, et sellisele põrandale ei tasu, kuna laminaat ei lase enam hingata ning põrand hakkab altpoolt tuleva niiskuse tõttu pehkima?
Kas peaks kogu kupatuse üles kiskuma ja otsast peale ringi tegema? Ja mida siis tuleks teha?
Vana talumaja põrandad
põrandad, põrandatööd
Re: Vana talumaja põrandad
Ise võtsin ülesse ja ei kahetse sest vahele oli pandud 5cm linaluusodi ja all oli niiske muld mis seda siis määndas kenasti.Asi alles pooleli aga tuleb betoon põrand(väikese kiuksuga küll aga siiski(saepurubetoon 20cm+kütte toru ja kaabel),sellele siis kõvem tasandussegu 10-...cm,plaat(kööki) ja MDF+vaip ja laminaat või PVC ise kleepuv(tubadesse). Kui huvi vanat stiili säilitada siis soovitaks panna alla betoon ja pääle laud(soovitavalt vana).Kui ei, siis mis iganes,maitse asi.
Muide seoses köögiga tuli meelde ,et kui kõikjal on köögikapid enamuses puidust siis miks mitte teha neid näiteks vanast tellisest? Omal plaan selline.Äkitsi ongi hää mõte?
Laminaat talumajas!!!!!!!!!!!!!!
Lugemata postitus Postitas Laminaat talumajas!!!!!!!!!!!!!! »
Vana talumaja ja laminaat ja tellistest köögimööbel ja PVC... päris.. Pane ikka midagi naturaalset: laud või parkett või kasvõi linoleum..Külaline kirjutas:... ja laminaat või PVC ise kleepuv(tubadesse)....Muide seoses köögiga tuli meelde ,et kui kõikjal on köögikapid enamuses puidust siis miks mitte teha neid näiteks vanast tellisest? Omal plaan selline.Äkitsi ongi hää mõte?
