Probleem freesiga
garmont
On tänatud: 1 kord
Probleem freesiga
Lugemata postitus Postitas garmont »
Loodetavasti on siinsetele puutöömeestele frees veidi tuttavam tööriist kui keskmisele müüjale :)
Soetasin Fartoolsi lauafreesi (laud + sisseehitatud mootor, 1500W). Kohe kaugelt näha, et Handymani kvaliteediga, aga korralikud lauad jäävad eelarvest välja; teiseks pole odavama otsa laudadel ka mingit valikut.
Mure on selles, et freesitera ei taha tsangis paigal püsida. Pärast mõningast töötamist on näha, et tera on tsangis 1-2 mm ülespoole nihkunud (märkisin teral vastava koha teibiga ära). Tsangi keerasin korralikult võtmega kinni, enda arust pingutasin mõistlikult, ei liiga palju, ei liiga vähe. Kas on kellelgi kogemusi selle teemaga? Variandid on ilmselt, et tsang on vilets (ning viiksin ta garantiikorras poodi tagasi); või võib selle põhjustada mingi enda lollusest tulev vale töövõte?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Probleem freesiga
Tere, kõigepealt vaata varre mööt üle. Siis saab edasi arutada.
Max
Puutööd
garmont
On tänatud: 1 kord
Võimalus, et 6mm ja 1/4" või 12mm ja 1/2" segamini lähevad, on tõesti olemas, aga sellesse ämbrisse ei astunud. Tegemist 8mm-ga ning proovisin mitut eri tera.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Probleem on tsangis. Nähtus et tera enam kinni ei püsi tuleb kulumisest. Kui tegemist uue riistaga siis mine poodi ja lase ringi vahetada. Sellise tsangiga freesiga on ohtlik töötada. Kujuta vaimusilmas freesi lahkumas sealt kiirusel 24K rpm:D
lMaxl
Ei arvanudki ,et sa tollid ja mm. sassi ajad. Lihtsalt osad odavad terad ei pruugi tsangis püsida, varred liialt alamöödulised. Võta korra pea lahti, äkki on mingi tootmisjääk, ei tsentreeri tera, tekkib vibratsioon? Loomulikult pole välistatud, et praak osa. Poodi viimsel pead ikka paras „ülbik” olema (kaust vettpidavaid põhjendusi), et müügimehed ära veenda...
Max
Puutööd
