Selliseid GU10 sokliga 3x2W LED lambid valgusvooga 320lm hinnaga 196kr./tk. leiad : http://www.keilar.ee/est/products/1555/ ... v_soe.html. Saadaval ka 3x1W GU10 sokliga lambid, hind 159.-kr/tk. ja MR16 sokliga 12V lambid, hinnaga alates 120.- krooni tk. Garantii 2 aastat.Kalvis kirjutas:elektri sokliosa oli õige. Kuju oli see teine, kuid see ei muuda asja.
Asi selles, et mul on pildil näidatud kujuga halogeenid laes. Ma vahetaksin nad LED-ide vastu, sest halogeeniga on kuidagi nii, et kas kooleb 1 kuu jooksul või alles peale 1 aastat.
Kust saaks 12v LED valgusteid?
Re: Kust saaks 12v LED valgusteid?
Lugemata postitus Postitas ain5478 »
- On tänatud: 323 korda
Lugemata postitus Postitas trumm »
Lugemata postitus Postitas amp »
Lugemata postitus Postitas kusti »
kirved ja kehvad.
odavalt vist midagi head ei saa?
Lugemata postitus Postitas ai5478 »
Kas valgusteid? Võibolla hoopiski lampe? Vaata http://www.keilar.ee/est/products/1443/ ... 2v_25.htmlkusti kirjutas:http://www.ronex.ee/index.php?group_id=2690&page=50&
kirved ja kehvad.
Vähemalt 2x odavamad ja garantii 2 aastat. Töötavad ka halogeeni 12V muunduriga, vaata ainult et LED-e oleks võimsuse poolest rohkem kui muunduril minimaalsena kirjas, muidu ei lähe põlema. Kui vilkuma jäävad või ei põle on võimsust vähe, siis tuleks muundur vahetada või üks halogeen alles jätta.
amp kirjutas:Hetkel, pole vaja LED-lambi kalli hinna tõttu leili vaja minna. Eks turg paneb ajapikku hinna ka paika. Aga kui mõnel on kohe jubekähku ja odavalt LED-lampi tarvis, siis hetkel pole see eriti tõenäoline.
Odavamalt saad Eestist. Võrdle hinda http://www.hq-leds.de/products/de/MR11- ... .html%20G4 hind 16,45EUR ja http://www.keilar.ee/est/products/1587/ ... w_12v.htmlhind 54.00EEK. Eesti omal valgusvoog suurem , hind 4,9 korda madalam ja garantii 2 aastat.Külaline kirjutas:http://www.hq-leds.de/en osta saksamaalt
Lugemata postitus Postitas LED House »
ja eriti kallis pole osta ka LED House OÜ'st.
Valik on laiem...
Rääkisin nendega ka telefonis ning korpuseid pidid tarnima hiinast, LED-i elemendid (peast praegu ei mäleta, mis firma omad) keeravad sisse kohapeal. Tuleb ehk kellelegi ette, mis firmaga tegu võiks olla?
Led valgusteid saab igalt poolt,lampe vaata http://www.keilar.ee lehelt. Samast leiad ka 4R242Ppatareid, millega t++tavad 3 1.8W LED ligi kuu aega. K+ige lihtsamja odavamlahendus.Ardi kirjutas:Kuna ehitan ratastel saunsuvilat välismõõtudega 6x3,6m,et viia ta minu kinnistul asuvasse ehtuskeeluvööndisse jõe äärde.
Kuna seal puudub ka elekter,siis sooviksin asja lahendada päikesepaneelide ja LED valgustitega.
Päiksepaneeli saaks siit.
http://www.futuren.ee/?op=body&id=76&cid=40&cgid=
Aga kust saaks LED valgusteid 12V?
Projekti hetkeseis.
http://www.album.ee/node/16854358/50028737
Lugemata postitus Postitas Timm »
Sa ära pane pahaks - aga...rääkisid telefoniga ja nüüd ei mäleta ei firmat ega numbrit?
Siin aitab googel ja otsingusõna "led".
Panen siia kaks aadressit, kui muud ei aita, kirjuta sinna, ehk leiavad sulle lahenduse.
info@ledchef.ee
yxmees1@gmail.com
Edu!
Ise küsin ning ise vastan - Produxi.eejan kirjutas:Tuleb ehk kellelegi ette, mis firmaga tegu võiks olla?
Mingi 200eeku.
Varsti pidid kohal olema...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas LEDLUX »
Täna olid need pirnid K-Rautas 420krKalvis kirjutas:Vihjeks, k-rautakeskos saab sarnaseid halogeenlampe 65-75 krooniga, tõsi, vatte on vähem. LED valgustite hinnasula on alanud.
Kalvis, ära peale võta!
Vot on head hinnad
Nende hindadega peaks saama 2 pirni, siis ostaks ja oleksid head hinnad!
Edu!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Hinna ikka leiame.....
