Palkseinaga risti laotav kivimüür
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas kaire75 »
Ümarpalkmajas tahan ehitada dussiruumi. Selleks on vaja palkeinast risti laduda kivimüür kergplokist. Kuidas palk ja kivi omavahel ühendada?
						Re: Palkseinaga risti laotav kivimüür
Vist sai vale teema alla postitatud, jääb loota, et siin pottsepad oskavad ka nõu anda.
				palkmaja
Lugemata postitus Postitas palkmaja »
tenderpost tuleb panna ,nagu ikka palkmaja juures käib .... muidu ei saasein vajuda
Siis alustasin õigesti. Muud võimalust vist polegi. Ka netist ei ole pilte leida märgruumide lahenduste kohta. Tänud!palkmaja kirjutas:tenderpost tuleb panna ,nagu ikka palkmaja juures käib .... muidu ei saasein vajuda
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ikka jah tenderpostid ja siis juba hakkad kiviga minema,kindlasti veendu et palkosa saaks edasi vajuda muidu kui hakkad palkseina siduma plokiga jääb sul mingi aja pärast sein lihtsalt kandma ega vaju edasi ning siis juba tekivad muud probleemid.kui plokkseina aluspind tugev ja vastupidav siis pole vaja sidudagi seda palkosaga kuna see ju mängib pidevalt.
Lugemata postitus Postitas perro »
Aga kui see palkhoone on juba vana(100 aastat),kas ikka tender,või kuidas?
				lMaxl
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 13 korda
Mis see vanus loeb, laulab kuni sureb.
Max
Puutööd
						Max
Puutööd
Re: Palkseinaga risti laotav kivimüür, pilt valminud tööst
[quot
Lõpetuseks siis ka teema algataja poolt pildid, kuidas puu ja kivi kokku saavad. Edu ehitajatele:))
				lMaxl
Tundub, et sai vinks-vonks.
Max
Puutööd
						Max
Puutööd
