Õhksoojuspumba seinakandurid
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Kandur 1:http://www.upload.ee/image/782046/raam_1.jpg
Kandur 2:http://www.upload.ee/image/782047/raam_2.jpg
Probleem selles, et kanduril 2 olev pump tekitab toas häirivat müra ja vibratsiooni (ka maja teises otsas), kanduril 1 väga harva. Kas võib põhjusi otsida muuhulgas ka seinakanduri valikust?
Re: Õhksoojuspumba seinakandurid
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
2.kanduril korralikud puksid, seega pigem probleem seadmes või kandub vibra edasi mööda torustikku
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Seadme välisosa on korra juba välja vahetatud, seega ei tahaks uskuda, et asi seadmes enam on. Väljast kuulates on seadme välisosa ka talvel külmaga üsna vaikne. Sees (ka teises maja otsas) jällegi müdiseb kenasti.
Ei kannata uut talve selle müdinaga enam välja, seega oleks vaja enne külmade tulekut mingi lahendus leida.
Lugemata postitus Postitas RK »
Kui lihtsalt see tuvastatav on, et vibratsioon torustikust tingitud on?
1 kanduri ja seina ainuke kukkupuute punkt on see et need kaks L kandurit ripuvad siini peal
isegi alumise osa toetuspind on makrofleksiga seinast eraldatud. seega 4 väikset punkti.
2 kanduri puhul on asi ju otseses ühenduses jäigalt seina - ei aita see puks palju kui see kõvasti poldiga kanduri külge on tõmmatud nii et poldi pea ja mutter on vastu metalli - üks vastu masinat ja teine vastu kandurit
lisaks on 1 kanduril asetsev masin valesti paigaldatud - liiga lähedal seinale - ok pole suur viga aga siiski
teiseks kandub müra ehk siis see madalsageduslik "jõmin" mööda konstruktsioone väga ettearvamatult ja imelikult
näitena võin öelda, et ühe kortermaja 1. korrusel olnud ventilaator (läbi välisseina) ei olnud kuulda ei 2, 3 ega 4 korrusel aga näiteks 5 korusel oli kuulda kui panid pea padjale - paras jõmin oli.
mööda neidsamu vasktorusid liigub müra kui trass on väike - pikemal trassil kaob asi ära.
kiviseintes võiks kasutada üldse kummimutreid/düübleid kui on oht mürale
Lugemata postitus Postitas andur kandur »
Pead siis silmas, et kummipukside poldid lõdvaks lasta?
Lugemata postitus Postitas lood »
