kanalisatsiooni mure
mureline
Lugemata postitus Postitas mureline »
Tere. selline mure ,et tahan panna reoveemahuti 5m3 majast 20m kaugusele kas siis 1cm 1m kohta kallet on sobiv kui toru on 110mm läbimõõduga??? Ja kui sügavale maa sisse peaks mahuti panema ,et külmumis hirmu poleks ja kui sügaval peab olema trassitoru ning kuidas soojustatud??? Ja tahaks eraldi viia maa sisse toru kuhu jookseks dussi vesi aga paekivi tuleb 70cm pealt juba vastu ,et oskab keegi mingit head lahendust sellele pakkuda??? Kas see toimiks kui ma kaevaks umbes 1m3 augu ja soojustaks selle pealt penoga ja laseks siis sealt laiali maasse imbuda??? Ei jaksa nii tihti seda mahutit tühjendada kui kõik vesi sinna juhtida!
Ette tänades!
On tänatud: 327 korda
Re: kanalisatsiooni mure
1 cm kallet 1 m kohta on normaalne. Vähem ära tee. Palju rohkem ka mitte (2 cm meetri kohta on ka hea)
Muidu solki on pandud ka 50 cm sügavusele, kuid siis oli ka palju sooja vett. Pole seni ära külmunud.
Kui aga solki on suht vähe, toru pikk siis peab sügavamale panema. Spetsid saunas rääkisid, et 80 cm-1m on täiesti lollikindel variant. Kaevud võiks soojustada vahtplastiga või siis paned luugi maa alla (no ega ei käi igapäev vaatamas)
Küsimuse teine pool on kuidas biopuhastiks oma solgisüsteem ehitada. Solk vajab kõigepealt septikut. Tegu pole mingi imeseadmega vaid tavalisest aeglaselt settivast kambrist. Septiku ülesanne on veest eraldada mehhaanilised osakesed, et need ei ummistaks imbväljakut. Klassika on kolme kambriline, kusjuures esimene kamber on 50%, teine 25% ja kolmas 25% mahuti mahust. Teise ja kolmanada kambri eralduse saab teha lihtsa vaheseina abil (puidust või metall leht rõngasse. Võib ka väikse solgi koguse korral kahekambrilise teha (nii tehakse, kui on olemasolev solgikaev, lihtsalt pannaksegi vahesein vahele siseneva ja väljuvale torule. Uute kambrite puhul on juba selline valmis asi ilusasti poes saada.
Imbtorud ostad poest või teed ise (võtad puuri ja puurid palju auke), klassika on palju sobivat kildu toru ümber. Pannakse veel turvast. Tegelikult tutvu poes nende imbtorude paigaldusega.
