Millega katta välistingimustes olevat betoonpõrandat(plaati)
Lugemata postitus Postitas Andres_ »
Algne mõte oli panna klinker-plaat. Aga olen kokkupuutunud välistreppidega, millel iga aasta tuli vahetada mitu lahtitulnud või purunenud plaati. Samuti soovitas üks ehitusspets sellises kohas plaati vältida. Just selle pärast, et püsivat tulemust on raske saavutada.
Millised oleks alternatiivid? Nende puudused? Epo-põrand, suuremõõdulised monoliitsed lihvitud kiviplaadid või valatud dekoratiivplaadid, spets valamissegud, ...? Lisanduv lubatud paksus on max 10-15 mm, muidu jääb ukse liikumiseks vähe ruumi.
Millise tulemuse annaks betooni lihvimine? Jääb piisavalt tugev, et talvel lumelabidaga askeldades ei jääks jälgi? Samas tahaks veidi muud tooni kui betooni hall.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Millega katta välistingimustes olevat betoonpõrandat(plaati)
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
See ei sobi, liiga paks. Ka betoonplaat (http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/plaadid.htm) jääb seetõttu valikust välja.vaaderman kirjutas:tegin endal terassilauast. pole libe lund saab lükata
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas kassatka »
Neid kodus valmis ei tee.Kõik saladus on spets.keemias.
Vibrolaual määritakse sellega vormides vajalikud pinnad kokku ja siis sinna sisse juba betoonisegu,kas graniidiga või hariliku killustikuga.Täpset ajarezhiimi järgides toimub vibramine ja jäetakse vormidesse kuivama.Pärast väljavõtmist pestakse survepesuriga möksiga kokkupuutes olnud pooled.Eemaldatakse õhuke kiht tahenemata segu ja jääb krobeline graniidiga pind.Vibramine käib sekundilise ja kuivamine minutilise täpsusega.
Graniitplaadid või looduskivi (küsi Mendali`st).
Lugemata postitus Postitas Erki L »
toomas kirjutas:Graniitplaadid või looduskivi (küsi Mendali`st).
Kui kasutada õhukest looduskivi (10-15 mm paks), siis kas see tuleks samuti paigaldada kui keraamiline/klinkerplaat? Aga kas mitte ei teki siis vee ja külmaga samad probleemid mis minu esimeses postituses kirjeldatud: plaadid tulevad lahti või purunevad?Erki L kirjutas:Kahekomponentne hydroisolatsioon ja looduskivi.
Lugemata postitus Postitas ErkiL »
Looduskivi sai paigaldatud 2004. Siiani seisab. Plaadiseguna kasutatti Tile Fix, vuugid Kiilto.
Lugemata postitus Postitas Veidi krobeline? »
Et võib-olla läheneks ebatraditsionaalselt ja paneks plastist plaadid? Pidavat ilma ja lund taluma küll: http://www.floorin.ee/index.php?main=81&productID=97 Pildi peal näeb ilus välja küll..
