korstnamüts
korstnamüts
Lugemata postitus Postitas tvg »
Härrased jagage plekkseppade kontakte, kes teeks telliskorstnale korraliku plekist mütsi.
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas Vesse »
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
Paari aasta pärast see seguplönn lahti ja kasu muffigi,betoon imeb samuti nagu tellis vett sisse ja talvel külm lõhub-asja mõtetalupoeg kirjutas:betoonist(s30) valatud müts peab kõigeparemini vastu.
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: korstnamüts
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: korstnamüts
Nõginina pole vist Stebeli patareid vaatamas käinud. Sealsed (Ja ka paljud teised)betoonehitised vist vanemad juba, kui Nõginina ise.nõginina kirjutas:...betoon imeb samuti nagu tellis vett sisse ja talvel külm lõhub...
Re: korstnamüts
Stebelis käidud juba ammu ja neid asju ei saa omavahel võrrelda.Neid seguplärakaid kasutatakse mütsiks praegusel ajal juba suht harva ja nendel vähestel ka mõne aasta pärast segu juba lahti ja tuleb känkrid katuselt alla visata.motamees kirjutas:nõginina kirjutas: Nõginina pole vist Stebeli patareid vaatamas käinud. Sealsed (Ja ka paljud teised)betoonehitised vist vanemad juba, kui Nõginina ise.
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas kaizen »
k
- erks
Re: korstnamüts
Lugemata postitus Postitas erks »
http://www.plekksepp.pri.ee/
talupoeg
Re: korstnamüts
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: korstnamüts
nõginina kirjutas:Stebelis käidud juba ammu ja neid asju ei saa omavahel võrrelda.Neid seguplärakaid kasutatakse mütsiks praegusel ajal juba suht harva ja nendel vähestel ka mõne aasta pärast segu juba lahti ja tuleb känkrid katuselt alla visata.motamees kirjutas:nõginina kirjutas: Nõginina pole vist Stebeli patareid vaatamas käinud. Sealsed (Ja ka paljud teised)betoonehitised vist vanemad juba, kui Nõginina ise.
Olen samuti kindel, et sinu seguplärakaid ei saa võrrelda korraliku betooniga ja kui ka töö korralikult teha, siis just see betoonmüts seob korstnapitsi ülemise otsa ilmastikukindlaks. Näiteks Talupoja pakutav s30 betoon ei ole tõesti segupläraks ja ära soga oma jutuga segast.
Tore, et sa neid seguplärakaid suht harva kasutad.
kena köik
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: korstnamüts
Max
Puutööd
Re: korstnamüts
kena köik[/quote]
Tahan väga näha kus on kirjas,et kasutan seguplärakaid?
Re: korstnamüts
Ma arvan,et pole eriti meeldiv kui korstna ümber puitpõrand ära mädaneb või korstnajala puhastusluugi vahelt mustad tahmanired mööda ilusat valget seina nirisevad.Põhjus mõlemal juhul üks ja sama-sademed sajavad korstnasse,katus pääle ja mure murtud.Negatiivseid mõjusi kahjuks ei tea.lMaxl kirjutas:Tere, mõned aastad tagasi kutsusin atesteeritud korstna ülevaataja 1912 a. ehit. korstent kontrollima. Kuna mehel oli tunni hind siis ei tahtnud kuidagi ära minna, muutkui jutustas. Lõpuks läks jutt korstna peakatele. Mees väitis, et katuse tegemine pole korstnale hea. Argumente ei mäleta. Kuidas mehed kel tihti käed savised või nina must kommenteerivad?
Max
Puutööd
talupoeg
Re: korstnamüts
abe
- On tänatud: 2 korda
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
See ammu teada,et vanale koerale uusi trikke ei õpeta.Vanasti majad eriti sooja ei pidanud ja köeti iga päev korralikult.Tänapäeval samad majad renoveeritakse ja peavad hästi sooja ja igapäevasel kõval kütmisel puuduv vajadus,ahjud korstnad endised.Isegi fibo korstnad millel pole katust peal on põhjas mitu sm vett.talupoeg kirjutas:Korraliku ahi küttega korstnal pole vaja katust,kui aga on tegemist harva kasutatava korstnaga peaks olema katus peal.Ei hakka rääkima madala suitsu temperatuurilistes küttekolletest mis juba iseenesest toodavad kuuga rohkem vett,kui aastaga taevast sajab.
kaizen
Re: korstnamüts
.. ikkagi tahan teada, kas see metallmüts korstna otsas pole põhjustanud piksest tekitatud kahju? kas on kellelgi sellelaadseid kogemusi või infot?kaizen kirjutas:Kasulik asi, see korstna katus-müts ... aga kas see metallist katus-müts korstna otsas pole mitte omamoodi piksemagnet?
k
ps
endal tõsine plaan panna müts korstnale
k
Re: korstnamüts
Võimalus ju paigaldada korstna lähedale piksevarras,piksevardad muutuvad nagunii mõnede aastate pärast kohustuslikuks.kaizen kirjutas:.. ikkagi tahan teada, kas see metallmüts korstna otsas pole põhjustanud piksest tekitatud kahju? kas on kellelgi sellelaadseid kogemusi või infot?kaizen kirjutas:Kasulik asi, see korstna katus-müts ... aga kas see metallist katus-müts korstna otsas pole mitte omamoodi piksemagnet?
k
ps
k
kaizen
Re: korstnamüts
nõginina kirjutas:
.. kustkohast selline info ning mitu aastat on mõnede .. ?Võimalus ju paigaldada korstna lähedale piksevarras,piksevardad muutuvad nagunii mõnede aastate pärast kohustuslikuks.
k
Re: korstnamüts
Re: korstnamüts
Kus sa naistega saunas käid...?nõginina kirjutas:Jõuad sa kõike meeles pidada.Isegi katusefirmad paigaldavad juba piksekaitseid.Kindlustusedki võivad seda nõuda.
Meeste saunas küll seadusi ei osata kuulutada.
