Ca 3 a on kasutusel olnud veepump AL-KO HWI 1001inox
Manuaal: http://www.brukerhjelp.no/6500112371BR.pdf
Probleem: viimastel sisselülituste korral on automaatika karbis lülitusklemmide kohal on hakkanud kärsama faasi juhe. See algas peale seda kui pum oli 2-l koraal nii töötama jäänud , et pidi käsitsi seda väljalülitama, (st surve oli 2 korda lubatust suurem ja pump ikka töötas).
Peale paari pumba normaalsest töötamist korda faasijuhe põleski läbi.
Millest selline probleem tekkis?
Pump asub maja keldris, puurkaevuni on 20 m ja omakorda puurkaevu sügavus ca 10 m.
Kas on mõistlik uus pump osta (milline), või remontida olemasolevat?
tänades
Veepumba automaatika faasijuhe põles läbi
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Veepumba automaatika faasijuhe põles läbi
Hmm. Igati sitt lugu. Teoorias peaks juhtmel olema selline kaitselüliti (või sulvakaitse) mis on nö peenem kui juhe. Seega ei saa normaalsetes oludes juhe põlema minna. Kuna hetkeolukorda ei tea (vbl pole seal kaitset, see on vahetatud mingi suurema või koguni naela vastus) siis pole välistatud, et juhtmel on kordades suurem koormus kui lubatud/ette nähtud. Kui seal juhtme otsas on ainult ja ainult pump siis tuleb see kas remontida või korda teha. Tollele küsimusele saab üldiselt vastuse kui võrrelda tööökoja ja uue pumba müüja poolt pakutavaid numbreid. On ka veel võimalus, et pump on korras ja juhe on mingil moel mehaaniliselt pihta saanud(enamusel juhtudel on siis kiulise juhtme korral mingi hulk kiude katki ja paljudel juhtudel saab selle ilma hülssideta ühendamise süüks ajada). Sel juhul on ta tolle korrmuse jaoks liiga peenike ja tekib ka sama olukord, mida kirjeldatud. Targem on siiski enne lõplike järelduste tegemist pumba voolutarvet mõõta. See peaks üsna üheselt lahenduseni viima. Ja kui ise asja väga ei jaga siis on targem mitte torkida. Enamusel juhtudel kipub nö teine remont ikka palju kirvem olema kui kohe alguses mõne pädeva tegelase poolt küsitav.
Lugemata postitus Postitas vass »
Põhjus: kontaktklemmide pead olid liialt kulunud ja tahmunud.
Lahendus: kontaktide puhastaminern ning tinutasin suuremaid tinapäid kontakpeadele.
Selle tulemusena tekkis suurem kontaktpind ja paranes vooluläbivus.
Pump taas töötab.
Pump taas töötab.
dumbuser
See tinapea ei kesta küll midagi. Pane parem uus kontakt või kui seda ei saa siis kogu kontaktide komplekti asemele mingi piisavalt "ülbe" relee. Relee võiks pesaga olla, et järgmine vahetus lihtsamaks teha. Muidugi piisava viitsimise korral saaks asja ka sümistori peale üle kolida ja siis pole ka seda kontaktimuret aga see pole enam päris lihtne lahendus.
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
kui pump tööle jäi ning kaks korda suuremat survet lubatust lõi, siis viga surve relees. täpselt nagu eelnevalt kirjutatud, et kontaktid mustad ning kinni põlenud vms. vahetada välja surverelee ning uuendada kaablite hülssotsad- st maha lõigata ning uued panna. surverelee maksis vist mingi 200-300 eeku kui õieti mäletan ja oleneb ka pumbamargist võib olla.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
