Soovin nõu, kas keegi oskab seletada, milles on probleem?
Nimelt on mul küttesüsteemi akupaak, milles soojavee spiraal. Alguses ei olnud mul paigaldatud elektriboilerit ja sooja vett sain ainult siis kui akupaagi vesi oli piisavalt soe. Paigaldatud oli ka ringluspump ja soe vesi oli kogu majas kogu aeg olemas kohe kui kraani avasin. Nüüd paigaldasin elektriboileri ja ringluspump ei suuda enam vett ringi ajada.
Ringluspump asub maja tagasivoolul enne akupaagi spiraali sisenemist ja enne külmavee pealejooksu. Elektriboileri paigaldasin pärast akupaagi spiraali väljajooksu ja enne majja sisenemist.
Kas võib olla, et olemasolev ringluspump ei suuda lükata 200L vett liikuma?
Kas peaks paigaldama ringluspumba pärast boilerit? Ümber tõstma?
Või tuleks lisada veel üks ringluspump pärast poilerit? See tähendab aga lisa elektrikulu.
Või tuleb paigaldada võimsam ringluspump?
Kas probleem võib olla näiteks boileris olevas õhus, mis välja ei tule? Siinkohal võhiklik küsimus, et kas boiklerisse jääbki mingi kogus õhku või tuleb see ikkagi välja? Boiler asub esimesel korrusel, aga kõrgeim väljund asub majas teisel korrusel
Tean, et osad kukuvad kohe kuulutama, et sooja vee ringlus tähendab tohutut lisakulu elekltri näol. See selleks. Eks ma jõuan seda proovida ja mõõta, palju see kallimaks sooja vee hinna teeb.
