Probleem veega
Volts
Probleem veega
Lugemata postitus Postitas Volts »
Probleem järgmine: alguse sai kõi juba kuu aega tagasi, kui veeautomaat õhtale läks.Arvatavasti pumbaosa ülekuumenemine kuivalt käimisest (olin ise reisil 2 nädalat, majavalvur ei saanud midagi aru... :banghead: . Vahetasin automaadi ära - tulemus null. Masin ei ime vett üles, valan pumba vett täis, panen tööle kinnise väljuva kraaniga. Tõstab surve 1,8-ni ja nii jääbki. Keeran kraani lahti- surve nullis ja enam ei tõuse.
Kaevasin siis puurkaevu juurest lahti, vahetasin vooliku (seest terasarmatuuriga vms) ära, see oli ära vajunud. asendasin siis korraliku põlvega PEM toruga. Tulemus ikka null. Enne toru kaevu laskmist katsetasin kas süsteem toimub. Võtsin kastmisvooliku ja juhtisin vee trassi, ilma ühenduseta. Oh imet, kõik töötas. Suurest rõõmust lasin toru kaevu ja kujutage ette, tulemus NULL!!!
Võtsin siis pumba juurest trassi lahti ja täitsin veega 5minutit, ühendasin ära ja ikka null.
Nüüd on mõistus otsas. Veepiir kaevus 3m, arvestades trassi horisontaali. Põhjaklappi ei pannud, sest pumbal on tagasilöögi klapp ja varem töötas ka nii.
Ka soovitused helistada torumehele on teretulnud, kui keegi suudab garanteerida, et asja uuesti korda saab.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Probleem veega
Helista 5050278.
Toomas
volts
Re: Probleem veega
Lugemata postitus Postitas volts »
Mõtlesin siin, et kas võib viga olla ka selles, et pumbast väljuv kraan on vigane s.t ei sulgu korralikult (susiseb kahtlaselt) ja sealt tõmbab pump kõivitudes süsteemist õhku ... :scratch: ja ei saa seepärast rõhku üles...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Probleem veega
Imi pool peab olema õhutihe, st et õhku ei tohi imeda. Kui surve pool susiseb, siis ei ole vahet. Tinglikult imi pool lõpeb / surve pool algab pumba pesa surve avaga.
Santehnik Tartust
Re: Probleem veega
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kus kohas asub tagasivoolu takistav klapp? Ideaalis peaks ta kaevus toru otsas olema.
Pumba täitmisel on soovitav süsteemis mõni kraan lahti teha, et õhk väljuda saaks.
Kui juba imitoru enne esmakäivitust täita, siis lõpuni täis ning samuti ka pumbakamber veega täita. Peale seda alles tuleks pump sisse lülitada.
