õhksoojuspump korterisse
Lugemata postitus Postitas randor »
sooviks õhksoojuspumpa korterisse paigaldada, korter ise on 50m2.elan teisel korrusel(viimasel) suurestoas on 24 ribiga radikas aga talvel jumala külm,kunagi hakatakse katust vahetama aga seda, et kas ka hakatakse kunagi fassaadi soojustama seda ei tea . igatahes on talvel korteris väga külm, puhur koguaeg taga ja ikka külm.
plaan radikad välja lõigata ja korralik pump osta mis vähemalt 60-70 ruutu vabalt toidab ja võibolla ka igasse tuppa ja kööki elradikas paigaldada.
kas on asjal mõtet ja kas ainult pumbast piisab või on ka kindlasti vaja el radikad panna.see talv oli ju miinus 30, sellise külmaga pump vist ei jõua lüüa.
talvel kuradi külm ja suvel korter kuradi kuum sellepärast selline plaan on tekkinud.
päris kahju on talvel kütte eest ainult 2000+ eeki välja käima
ootan soovitusi ja nõuandeid
Re: õhksoojuspump korterisse
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Õigem oleks need 24 ribi minema visata,ning parema soojusläbivusega 10 ribiga alumiinjum radikas panna,vähemalt mõistlikult raiskad raha ära. Need 24 ribi vist veel malmist ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ühistu küttesüsteemist eraldumine nõuab ühistu nõusolekut esmalt.
vanaema on sul veteran...
pigem on asi ikka maja enda külma ja tuule kindluses. mul on täpselt otsa korter ja käe paned otsaseina pistikupesa juurde või maja nurkka siis tunned kuidas külm tuul liigub.
radikad veel malmist jah
mõtlengi et pump peaks ju ikkagi kõvasti paremini sooja tekitama sest õhk on ringluses ja puhub laiali mööda elamist aga radikas vaikselt eraldab seda sooja.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas oled oma probleemiga ühistu poole pöördunud, mis on ühistu seisukoht.
kunagi sai ühistu esinaisele räägitud ja tema arvas et ei tohiks probleemi olla.
aga siis abi tulin otsima sellepärast et teada saada et kas selline lahendus end ära tasuks. Kas ainult kliimast väheks ei jää või mis siis saab kui -30 on kas siis kliima veel jõuab lüüa.
Kui on elektri katkestus kas siis kliima hakkab ise automaatselt sama tempi tootma/hoidma või külmub kõik mul kodus ära.
asi on selles et ma väga suure osa ajast veedan eestist väljas
Need malm radikad on sama mis triikraud laua peal aga alumiinjum radikad on konvektor tüüpi,nii et panevad iseendast õhu liikuma
Su jutt sogane. Ennem vaja nõusolek tegevustele mitte sogane suuline läbirääkimine. Õhk-soojuspump peab olema dimensioneeritud nii, et -20 poleks probleem ja üle selle oleks reservküte. Kui ole pidevalt ära siis kasuta naabrite abi, et hoida oma korterit kontrolli all.randor kirjutas:kunagi sai ühistu esinaisele räägitud ja tema arvas et ei tohiks probleemi olla.
