Kas savikrohv sobib korstnajalale?
Lugemata postitus Postitas Kaila »
Olen uurinud erinevaid krohvisegusid, kuid ei loe kuskilt välja, kas savikrohv sobib korstnajala katmiseks?
Tegu on elutoaga.
Vana krohv on maha kraabitud, sest praod olid sees, aga see oli mingi teine krohv. Vuugid pudisevad, kas võib kohe sinna peale uue krohvi panna?
Tegu on elutoaga.
kristo mägi
- Uus kasutaja
Re: Kas savikrohv sobib korstnajalale?
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Oma tehniliste omaduste poolest sobib korstna peale väga hästi, kuid ta ei ole väga praktiline elutuppa, kuna ei kannata eriti puutumist, hakkab pudisema. Võib muidugi üle töödelda lubi - või savivärviga, mis pisut pudisemist takistab, kuid lõplikku kindlust siiski ei anna. Selline asi nagu karnauuba vaha annab peale kandes parema tulemuse, kannatab isegi pisut niiske lapiga puhastada, kuid seda peab jälle mingi aja möödudes uuendama.
Kui korsten on sellise koha peal, kus mingit liikumist pole, lase käia, pane savikrohv, kui aga on tegemist aktiivsema kohaga, soovitan siiski lubikrohvi. Enne muidugi vana krohvi lahtised osad eemaldada, seejärel nakkedispersiooniga ära kruntida.
Jõudu!
Jõudu!
Suur tänu vastamast!
Olin kuskilt lugenud targa lause, et lubikrohvile ei meeldi soojuspaisumised.
Mul on korstnajalg suht käidava koha peal, seega panen ikkagi lubikrohvi.
Lugemata postitus Postitas female »
mul kodus korstnajalg kohe soojamüüri kõrval. Juhul kui lubikrohvile ei meeldi soojuspaisumised ja savikrohv pudeneb, mis siis üle jääb? Tsementkrohv?
Praegu võtan köögis asuvalt korstnajalalt maha vanu liimitud plaate, plaatide all on krohvitud ja pahteldatud korstnajalg. Krohv on kohati ikka täitsa maas, täpselt nii kuidas plaadi küljest ära saan. Tahaks selle kuumaastiku uuesti üle krohvida, aga ei teagi nüüd millega. Kes annaks nõu?
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Naks-2 ja krohvivõrk püsib seal igavesti.female kirjutas:... Tahaks selle kuumaastiku uuesti üle krohvida, aga ei teagi nüüd millega.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Savikrohv ei pudene sugugi, tuleb vaid impregreerida korralikult.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mida teha...Leevi kirjutas:Savikrohv ei pudene sugugi, tuleb vaid impregreerida korralikult.
Lugemata postitus Postitas vares »
Kui viitsid vaeva näha võid proovida siit nõuandeid
http://www.majatohter.ee/index.php?op=& ... 9/7/29/500
