Põr.küttega jama
Põr.küttega jama
Probleemist lähemalt siis; eramu koridori põrand lammutati ja valati uus betoonist koos ühe kontuuriga al,50 jm.
seinast demonteeriti vana radikas ja nüüd on julm tahtmine see kontuur sinna vana radika otste külge monteerida ja tahaks hakkama saada võimalikult odavalt .
küsimus oleks siis selline, et kas ma tohin sinna tavalise kraani peale-jooksule vahele panna ja keeraks lahti natsa ja nii jääkski???
Tuli vähe pikk ja segane aga ma loodan, et asjast teadlikud kütte-gurud said aru ja annavad hüva nõu.
Niipalju veel , et vanad radika torud saavad alguse kõrval olevast magistraalist.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põr.küttega jama
Poes müüdav staff on hirm-kallis sellepärast ongi soov mäkaiverit mängida.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 329 korda
tänud.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
Nagu aru saada siis ei tea Sa asjast kuigi palju, sestap ka üsna segased küsimused. Teoorias võid sa selle kraani sinna panna ja asi ka töötaks aga tulemus on otse öeldes sitt. Kui selle kraaniga vooluhulka piirata siis toru kaugemas otsa on jahedam vesi, vbl isegi nii jahe, et kütmise nimetust ei saagi asjale enam omistada. Kui aga ilma kraanita proovida siis võib liialt kuum vesi ka betooni praguliseks lüüa, kütmise nimetuse asemel on aga siis juba kuumutamine. Täitsa vabalt võib olla, et kogu eelnev asi toimub selliste temperatuuridega, mille puhul isegi kannatab seal olla. Kindla peale minekul aga on siiski vaja temperatuuriseadistust, mille puhul saab end ka mugavalt tunda. Ja siis ongi vaja seda veesegamist, mida toimetab 3T ventiil. Jah selline lahendus on kirvem aga ka tulemus on kordades parem.Külaline kirjutas:Sain ma õieti aru, et see sama valget värvi termostaat-kraan mis enne oli radika küljes asendaks edukalt kollektorit? Keeraks kraani min.peale ja asi peaks teoreetiliselt toimima?
tänud.
Igal juhul tänud Kalvisele ja dumbuserile kes viitsisid infot jagada minusugusele amatõõrile.
dumbuser
PK
Lugemata postitus Postitas PK »
Pm. teema algatajale. Ega õiget asja väga alla 1700.- EEK-u ei saa.
Kõige odavam lahendus oleks: http://www.esbe.ee/index.php?lng=est&main=3&id=10
sealt võtaks ülemise ventiili, mille reguleerimise vahemik on 20-45 C ( vist oli selline) ning mingi odavama tsirkpumba.
Antud lahendus oleks siis manuaalselt reguleeritav.
Kui lahendada 3-tee mootori ja toatermostaadiga, siis võite arvestada ca. 4000.- EEK-ga.
tänud kõigile kes vastasid.
