Lugu järgmine:
Oleks vaja panna püsti 5 meetri kõrgune seinakonstruktsioon ja u. 3 meetri kõrgune katus sinna peale. Probleem on selles, et alus, kuhu kinnitada müürilatt, on valatud u 30 cm kõrgune, betoonplokkide peale. Tavaliselt valatakse keermelatid betooni sisse, aga konkreetsel objektil seda pole millegipärast tehtud. Nüüd ongi küsimus selles, et kui ise puurida augud ette, müürilatist läbi ja sinna kinnitada seinakonstruktsioon, ning sellele omakorda katusekonstruktsioon, siis kas suurema tornaadoga, võib juhtuda nii, et kogu kupatus otsustab põldu külastada? Sest ehitis ise tuleb ju suht kõrge, kokku u. 8m. Ja ka suhteliselt kerge, seina ja katusele läheb ainult plekk peale? Kuidas peaks toimima? Kas oleks õigem see betoonivalu üldse ära lammutada ja uus valada, kus keermelatid sees?
kuivati seinad
- saepuruplaat
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
siis peab lihtsalt puurima palju auke ja kinnitada ankurpoltidega või rahakott lubab keemiliste düüblitega keermelattid. eestis on õhuseireradar kellavere kõrgustiku tippus ja too on ca13m kõrge ja tehtud kergetest vaht/kiudplast paneelidest ja kinni teda hoiab nats üle 100 tükki 10mm keermelatti eesti ehituspoes ostetud
Alati on alternatiivlahendus!
- saepuruplaat
tänud vastuse eest
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Ma ise mõtlesin ka ühe võimaliku variandina ka selle peale, et puurida nõrkemiseni auke ja siis keermelatt sinna pista. Aga hakkasin kahtlema, et kas jääb ikka piisavalt hoidma. Eks mõtleb ja nuputab veel variante...
Puust ajud, kuldsed käed.
Sa püstita küsimus, kui tihti on vaja puurida neid auke. Kiilankruga kinnitus tagab igal juhul õige tiheduse korral, et annab järgi kõikjalt mujalt, kuid mitte sealt.
Õige vastuse annab sulle ehitusalalt pädev ekspert.
katuseehitus juba käib või ikka veel pead plaani? kui veel ei ehita kirjuta üles katuse parameetrid (mõõtmed, kalded, harja kõrgus maapinnast, räästa kõrgus maapinnast, hoone asukoht), võin anda orienteeruva tuule tõstva jõu.
