umbes 50datel ehitatud puumaja, ristpalk.Esimene korrus, keldrit all ei ole. Eelmine omanik informeeris, et põrandad on külmad. Võtsin toapõranda üles, põrandaks oli 28mm laud ja all 100x100 mädad prussid mis toetusid otse pinnasele, prusside vahed olid täidetud savise mulla/liiva seguga. Nüüd vean selle 10cm mulda prusside vahelt välja ja vahetan prussid uute vastu välja.
Küsimus: Kas uued prussid võin pannan samamoodi toetuma otse pinnasele, või tuleks vahele panna kile? Või prussid üle võõbata mingi niiskusetõkkega? Kui panen asemele 100x100 prussid, siis jääb soojustuseks ruumi 10cm, plaan täita see osa FIBO kergkruusaga, peale tuleks 28mm saepuru plaat ja sinna laminaat. (nii on tehtud kõrvaltuba eelmise omaniku poolt, kuid info puudub kas see ka sooja peab). Kas kergkruusa asemel võiks kasutada ka 100mm põrandapenoplast plaate või ei ole mõtet? Kas sellest 10cm soojustustest on üldse mingit kasu või peaks pinnast sügavamaks kaevama ja soojustuse paksema panema?
Ette tänades abi eest!
puitpõranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
ErkiL
Re: puitpõranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas ErkiL »
Kaeva sygavamale, täida natuke kruusaga vms. Sinna peale fibo laagid(laod fibost umbes1- 1.5m sammuga liinid maha , ristsi puidu laage) Niimoodi saaxid puidu maast lahti. Puit kindlasti tõmba yle mingi puidukaitse vahendiga(Impra näitex) Fibo ja puiud vahele tõrvapapp. Laagidex kasutax ise 5x10 v 5x15 prusse(fibo samm loomulikult materjali järgi teha). Sinna vahele soojustus ja peale siis põrandalaud või mida iganes. Minu varjant.
terv. cartman
terv. cartman
