Küsimus teadjamatele ja rohkemate kogemustega inimestele järgmine.
Ette nähtud seina konstrui on 200FIBO + 240EPS + krohv.
Esiteks, kuidas sellist EPSi kihti konstrueerida? 100+100+20+20? 200+20+20? veel mingi variant?
Teiseks kuidas neid kihte kõiki üksteise ja seina külge "viisakalt" kinnitada nii et tekiks ühtne ning soojapidav pind?
Kolmandaks kas sellises seinas on oht ka kondentsile EPSi kihtide vahel või krohvi all?
Tänud vastuste eest?
						200 FIBO+240 EPS+krohv
kuidas soojustada oma elamist
				fgh
Re: 200 FIBO+240 EPS+krohv
Kus kohast selline mõõt anti, väga imelik?
Pane 250 ja rahu majas, veel parem pane 300, siis on kindel overkill ja väga soe olla.
Jooniste ja lahenduste tegija pole vist väga kursis materjalidega ja on lähtunud vajaliku u arvu saavutamiseks vajalikest millimeetritest.
Eesti on saada fassaadi vahtplasti 50,100 ja 150mm. Eritellimusel tehakse kindlasti ka 40 või 20, aga mõte ja tasuvus? Maja puhul ei hakka keegi seda kogust tegema. Seega valik panna kas vähem 40mm või rohkem 10mm. Iseenesest 250 on juba VÄGA soe sein, samas ei maksa see vahtplast võrreldes tööga mitte midagi, lase siis juba 2 korda 150mm panna ja aamen. Reaalne lahendus on 150 alla ja 100 peale. Mida rohkem kihte, seda kallim töö, seega mingit seitset kihti pole mõtet panna. Paigaldamine nagu ikka, segukammiga ja lisaks tüüblid, vahed mida olla ei tohiks vahtu täis. Ohtlik kondentsi oht puudub kui maja seest krohvitud ja väljast kasutatud õiget viimistluskrohvi. Minimaalse kondentsi teke on talviti vältimatu.
Võimalus ka panna 250mm ja lasta meestel 10mm maha riivida
Päris nii see pole (copy-paste Reideni lehelt). Ilmselt lõikavad siis ka 240mm:fgh kirjutas: Eesti on saada fassaadi vahtplasti 50,100 ja 150mm.
Lisaks standardmõõtmetele on tooteid EPS 60 fassaad võimalik tellida paksusega 10-300 mm
				fgh
Kui ajada igat punkti taga, siis ka selline võimalus.fgh kirjutas: Eesti on saada fassaadi vahtplasti 50,100 ja 150mm. Eritellimusel tehakse kindlasti ka 40 või 20, aga mõte ja tasuvus? Maja puhul ei hakka keegi seda kogust tegema. Seega valik panna kas vähem 40mm või rohkem 10mm.
Mõte oli tegelikult sellineSee eritellimus läheb kallimaks kui panna 250mm seina. 240 ühes kihis pole väga mõistlik panna. Seega ikkaga 150 alla ja 100 peale.
fgh kirjutas: Võimalus ka panna 250mm ja lasta meestel 10mm maha riivida
				tere
Lugemata postitus Postitas tere »
Näiteks Venemaa tootel Penoplex on mõõtmed 20, 30 ,40, 50 ,69,80,100.
