Küttekontuuri sulgurmootorite ühendamine termostaatidega..
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
On kolm Tiemme kontuuri sulgurmootorit ja kaks termostaati.
Üks(elutuba,köök) termostaat juhib kahte mootorit ja teine(pesuruum) kolmandat mootorit.
Kuidas võiks välja näha elektriskeem nende omavaheliseks yhendamiseks?
Mootorist tuleb välja kahesooneline juhe ja töötavad 220v pealt.
Tänud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Küttekollektori mootorite ühendamine.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
1. elektroonilise termostaadiga:
N kokku mootoritel, ühendada pideva N iga ja üks soon ka termostaati.
pidev L termostaati.
lülitus L mootoritesse (kui ühe termostaadi taga on mitu mootorit, siis nende L kõik kokku).
elektroonilistel termostaatidel veel lisafunksioon (osadel) kellaaja juhtimine, selleks vajalik neljas soon.
2. bi-metall termostaadiga:
N kõik kokku mootoritel ja ühendada pideva N iga.
lülitus L mootoritele.
võis olla keeruline seletus aga vast mõistetav.
Tegin joonise. Kui võimalik siis tee puust ja punaseks.
Termostaadid on bi-metall.
http://img843.imageshack.us/img843/3172 ... otorid.jpg
Ühendamiseks sobiv vist mingi väike harukarp kuhu sisse paneb klemmliistu või kuidas?
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
- Ehitusguru
Kylaline kylast kirjutas:Kas selline skeem on ok?
põhimõtteliselt küll. ühendusjätke on palju tehtud (punktid). muidu õige. ühendused tee ikka harutoosi või karpi.
Re: Küttekontuuri sulgurmootorite ühendamine termostaatidega..
Selle skeemi järgi ühendus ja testimisel rakendus rikkevoolukaitse... Järelikult pole see skeem see mida vaja.
Kui mõni elektrik satub Muraste kanti siis vaataks üle ja korrigeeriks skeemi.
53011230
- Ehitusguru
Kylaline kylast kirjutas:Huvitav.
53011230
kontrolli maandust äkki?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Asi sai lahendatud. Kogu jeberijee oli selles, et ei tohtinud ühendada kaitsme alla mis on grupis rikkevoolukaitsmega. Panin ilma rvk-ta kaitsme kylge ja kogu muusika. Töötab.
Tänud abi pakkumast.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Nii see ilmselt oligi, aga kütte pumpa ja termostaati ei pea RVK -ga kaitsma.jan kirjutas:Ehk võtsid faasi RVK grupist ning neutraali ühendasid üldisele latile, mitte slele sama RVK taga olevale?
Kuigi peale rvk-sid on veel pealüliti ja kilbi peakaitse mis rvk kaitsest ilma jäetud ahelaid kaitseb.
Lugemata postitus Postitas amp »
Kaitse ennast nagu jõuad. Kui ei jõua, siis elame nagu vanasti.dumbuser kirjutas:Mis imeasi seal siis on, et ühte RVK'd ei suudeta skeemi ühendada ? Ise olen sõltumata kõikidest asjadet igasugused veega kokkupuutuvad (põrandaküte, boiler, igasugused pumbad, jne) läbi RVK ühendanud. Kuna kelder on minul natuke niiske siis on ka kogu kelder RVK küljes. Jne. Lisaks sellele, et ise oled kaitstud (ilmselgelt on ka erijuhuseid) saad ka teada kui mõni vidin lekib üle 25 mA.
