Hüdrofori jama
Hüdrofooria
Hüdrofori jama
Lugemata postitus Postitas Hüdrofooria »
mul mure hüdroforiga. Nimelt hakkab ta ise tööle, arvatavasti siis torustik kuskilt lekib. Vedasin vee majja u. 2,5 aastat tagasi. Siis toimis kõik ilusti. Nüüd siis u. poolaastat lülitab hydrofor ennast mingi aja tagant sisse. Majas pole leket veel avastanud (loodan et seda ka ei avasta), kuskilt vett läbi ei tilgu. Kuid kas on mingi variant et see tagasivoolu klapp, mis koos mingi sõelaga on kaevus, et sellel mingi jama. Kas see võib ka põhjustada surve kadu? Või variant b) maakütte systeemi bolierist ka tilgub natu mingit kondensvett või midagi sellist. kuu ajaga u. 7l.
Palun andke nõu mis tegema peaksin.
On tänatud: 316 korda
Re: Hüdrofori jama
Kogu trass, ka imitoru ning klapp võib lekkida. Kunagi sugulase juures otsisid terve päeva, vahetasid klappe ja sada muud asja. Kusjuures äkki jäi pidama, teadmata kus oli leke.
Üldiselt pärast seda on kõik tollal lekke otsingus osalejad järgmise pumba uputatava ostnud.
Hydrofooria
Re: Hüdrofori jama
Lugemata postitus Postitas Hydrofooria »
Nu kaev asub majast mingi 20m kaugusel, hydrofor on majas. seega imitoru on kuni kaevuni. Nu seda arvan kyll ei ole vist mõtet lahti kaevata. et peaksin igaksjuhuks siis lihtsalt selle põhja klapi ära vahetama? Või äkki on hydroforil endal ka miski asi tuksis. Mingi klapp vms laseb läbi. Kas see variant on yldse võimalik? Ma ei tea sellest nagu mitte midagi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Hüdrofori jama
Hüdrofoor on metallist (kompisiitmaterjalist) paak, kuidas ta ise tööle hakkab, ei saa aru.
Tööle hakkab pump, leke võib olla nii imi kui surve poolel. Ehk ka majas sees, nirisev WC pott, tilkuv kraan. Imi poole saad välistada, kui katseks imi ava ette lisa tagasilöögiklapp panna. On oht, et pump ei hakka liiga suure rõhu kao tõttu vett imema.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Hüdrofori jama
Kõige lihtsam peaks olema kõigepealt survepoolel leke tuvastada - ilmselt on pumbast väljuval torul ikkagi mingi kuulkraan vahele pandud? Keerad selle kinni ning ootad. Vett küll kasutada ei saa vahepeal, kuid kui iseeneslike käivitamiste intervall senimaani väga suur pole olnud, siis kannatab ehk ära. Kui suletud survepoolega pump tööle hakkab on asi järelikult imipoolel ning siis võid juba edasi mõelda - vaatad visuaalselt pumba juures olevad liitmikud üle ning kui sealt ei leki, siis suure tõenäosusega on põhjaklapp. Kui põhjaklapi vahetamine keeruline ei ole, siis võid selle muidugi kohe ka ette võtta.
Hydrofooria
Re: Hüdrofori jama
Selge, aga tänud info eest. Proovin põhjaklapi ära vahetada.
