PEM toru + liitmikud ?
Harrastaja
Lugemata postitus Postitas Harrastaja »
Plaan paigaldada veetrass kus toru on PEM ist ( 32" ) , kas tasub sellisel juhul kasutada liitmike ( kolmikud jms.) mis on plastikust nn. PEM liitmikud või on parem ( kindlam ) kasutada messingust liitmike . Kuna ühed soovitavad üht ja teised taas teist siis ehk oskab keegi oma kogemuste põhjal soovitada , kumma liitmiku kasutamine on õigem . Tänud ette !
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: PEM toru + liitmikud ?
Täna olen kasutanud nii messing kui plast liiteid (kuid vähe). Messing on igaljuhul riskivaba, võid n korda korduvalt kinni/lahti võtta. Kuid sai ka plast liitmik pandud. Igaljuhul sain samamoodi pidama.
Mis puutub plastliitmikul PEM poolsesse otsa siis see on OK. Kuid torukeerme ots tekitab kõhedust, sest nendega peab ettevaatlik olema. Varasem kogemus plastvintidega on mitte meeldiv olnud, kui ikka üle keerad siis uus liitmik. Kuid viimane sai mõistlikult kinni keeratud, jäi pidama.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui kastmissüsteemi ehitad, pole eriti lugu, eramu veevarustus messing + hülsid, veel parem keevis liitmikud.
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kõik oleneb sellest kuhu ja mida sa teed.
Kui keegi tahab vaielda siis andke minna.
Plastikust ühendused peavad vagagi hästi.
Raskesti ligipääsevatesse ning vajadusel seina taha lisan toru sisse hülsid, mis ei lase liitmikel toru kokku suruda ning toimivad imehästi.
suhtkoht vaba valik ja rahakott mis paneb asja paika.
Edu ehitusel
Edu ehitusel
