Külmkapp
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Külmkapp
Juhtus ühe isendiga paha lugu ja nüüd tunnen huvi, ehk on mõni tegelane, kes oskab kasvõi mingil määral neid lappida/skeeme hankida. Katki on siis elektrooniline osa. Kel huvi rohkem sellele saab ka täpsemalt rääkida. Niipalju, et nimeks on tal Hoover.
vanakala
Re: Külmkapp
Lugemata postitus Postitas vanakala »
mis aasta masin on või mis täpsem markeering on? ise ei paranda teistele aga võin ühelt asjapulgalt uurida kellel nende putitamine igapäeva töö.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Külmkapp
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
dumbuser kirjutas:Juhtus ühe isendiga paha lugu ja nüüd tunnen huvi, ehk on mõni tegelane, kes oskab kasvõi mingil määral neid lappida/skeeme hankida. Katki on siis elektrooniline osa. Kel huvi rohkem sellele saab ka täpsemalt rääkida. Niipalju, et nimeks on tal Hoover.
Mis juhtus, et katki?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
dumbuser
Re: Külmkapp
Lambipirnil on seal kolm kontakti. Kaks ühes mõõdus ja kolmas erinev. Need kaks vahetati ära ja käis "grand pauk", sümistori vahetasin ära aga ükski kompressor (peaks olema 2 tk. ) tööle ei hakanud. Edasi peaks uurima, kas termoandurid on elus ja kas kompressorid on elus aga see tähendab juba natuke rohkem kapi lammutamist, mida ei taha hetkel ette võtta. Trükiplaadil pole aga kirjas mis ots kuhu läheb, muidu saaks nende kaudu uurida, mis pinged ja takistused mingitel ahelatel on. Mõte oli siis, et skeemi abil ei pea seda kappi niipalju lammutama. Uus trükiplaat olla umbes poole hinnaga kogu külmikust. Tüüp on PF40
vanakala
Re: Külmkapp
vaja täpsemat tootekoodi. kas trükplaadil kaitset ei näe...., pekas olema joodetud ja toiteahelas. oled kindel , et uus sümistor korras. võid panna ka tööle ilma sümistorita. kui mõne transi leiad siis vaata kas toited peale tulevad. aga uurin proffi käest ka kui mulle korralikud andmed kapi kohta annad ehk siis ilma tootekoodita ei tea mis vidin seal peal on. võid ka luubiga uurida trükplaati kas põlemisjälgi kuskil on.
dumbuser
Re: Külmkapp
15 aastat lappinud seda elektroonikat. Rajad taastasin. Sümistor on korras, niipalju kui seda pingestamata olekus mõõta annab. Ülejäänud pooljuhid olid ka täisti usutavate näitudega. Kaitsmeid plaadil ei olnud. Seega on nad kuskil mujal. Samas kui see sümistor õhku lendas siis haarati ka sujuvalt elektrikilbist kaitse maasa ja pistikud olid pimedad. tootekood : 3460300 747 0527 külmaaine R134a
P.S. Mingi ventilaator hakkab seal küll tööle, kui skeem pingestada.
vanakala
Re: Külmkapp
kui ventikaga siis ühe kompressoriga peaks olema. kas juhtimine on elektrooniline või programmkellaga? uurin esimesel võimalusel selle koodi alusel sõbralt inffi. aga kaitsmed võivad ka olla erinevad nagu näiteks on kandilisi, ümmargusi ja erinevat värvi..., oleneb millist otsisid: http://www.perel.ee/public/files/KaitsmedTRKPL.pdf
vaata kas kompressorile pinge peale tuleb ja veel võid vaadata kui ülesse leiad kas sulatusele ümberlülitusrelee ei ole kinni põlenud ehk uuri kas sulatuskaabel on toite sisselülitades pingeall.
dumbuser
Re: Külmkapp
Enne selle lambiga jama kõik töötas. Releed kontrollida ma tõesti ei jõudnud. Ja plaadil ei olnud kaitsmeid, et klaasi, keraamilisi, pooljuhte. Olid vaid mõned varistorid aga need ei olnud lühises. Ehk siis kui pihta sai protsessor on nii või naa hambad. Aga kuna ilma kappi lahti urgitsemata saab vbl ainult kompressorile ligi ja trükiplaadil pole ka kirjas mis ots midagi teeb (kokku on seal 8 pistikut ligi 16 juhtmega) siis ehk saab skeemi abil tiba targemaks.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Külmkapp
kus sa asud oma kapiga? Tartus saaks pilgu peale visata.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Külmkapp
tule vaata kõigepealt minu oma, kui vaeseks ei vaata.,
Kapis mõni õll ikka on ;)
dumbuser
Re: Külmkapp
TLN, Mustamäe asub hetkel.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Külmkapp
Hiid kirjutas:tule vaata kõigepealt minu oma, kui vaeseks ei vaata.,
vaatamine ei maksa midagi ju :jooma
vanakala
Re: Külmkapp
kahjuks ma seda skeemi ei saanud oma tuttavalt!
dumbuser
Re: Külmkapp
Selge. Eks peab siis kaevama hakkama.
Olaf
Re: Külmkapp
Võib-olla on kasuks see link http://www.elremont.ru/
