Mure järgmine, et oleks vaja teha liitumine veevärgiga. Maja asub puurkaevust umbes 100 meetri kaugusel ja kaev toidab tervet väikest küla (mõned kortermajad ja paar eramut vast ka). Ma arvan ise, et asi võiks välja näha niimoodi, et kõigepealt tuleb kaevata kraav 1,2m sügavune. Edasi põhi tasandada ja paigaldada survetoru (see musta värvi, sinise triibuga) ja liiv, muld peale. Küsimused oleks sellised, et kuidas viia toru pumbamajja? Kui sügavalt on vaja kaevata. Siis kuidas viia toru majja. Ise mõtlesin, et maja juures kaevata ka 1,2 m sügavuselt vundamendi alt ja edasi mingi meetri jagu sisse poole ja siis põrand üles ja toru otse üles. Veel sooviks teada, mis läbimõõduga toru on vaja ja millise eelarvega ligikaudu peaks arvestama kui teeks kõik tööd ise.
Puurkaevuga liitumine
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Puurkaevuga liitumine
Toru VÄHEMALT 32 PELM, alla selle pole mõtet, 25 torus on rõhukadu ~2 bar ja peale. Sügavus - 1.20 on vist miinimum, eks maakülmumise eksperdid teavad paremini. Liiva ei ole alla ja peale vaja, kui kinniajamisel kohe toru peale suuri kive ei lase kukkuda. Majas võid kohe seina äärest üle keerata, ei pea meetrit edasi liikuma. Maja ja pumpla sisendid sõltuvad konkreetsetest oludest, st vundamendi sügavus, põranda kõrgus, materjalid jne jne.
Kui ise teed, siis põhi kulu läheb torule ja toidule, millest ammutad energiat, et 100 m kraavi visata. Lisaks on vaja sulgkraane majja ja pumplasse, põlvi, üleminekuid, manomeeter majja, filter. Tee joonis ja sammu torupoodi, siin ei hakka keegi sulle põlvede / üleminekute hindu tegema.
TKT
Lugemata postitus Postitas TKT »
Ega labidaga polnud plaaniski kraavi visata, olemas väikse kopaga tänavavalgustuse kaablite kraavide kaevamise kogemus ja plaan võtta rendist masin ja siis päevaga kraav ära kaevata ja pärast kinni lükata.
Tänud vastamast
