On ca 5-tonnine õlikütte mahuti, maa all, milles ca 4 tonni kütust ja kui mu mõõtmised ja arvutused õiged on siis ca 70l (+-20) vett seal põhjas. Kelle poole pöörduda, et see vesi sealt välja pumbata?
Mõni aasta tagasi olen abi saanud sadamate kütusemahutite hooldusega tegelevast firmast (nime ei mäleta) kust tuli suur veokas pütiga ja 10-cm läbimõõduga toru kasutuas põhjast vee imemiseks. Et vett sealt korralikult kätte saada siis oleks parem kui tehnika oleks väiksem-täpsem . Asukoht - 10 kilomeetrit Tallinna piirist. Vee tuvastamise ning mõõtmise võimalus on endal olemas, vajadusel leiab anuma kuhu pumbata ka. Seega on peamiselt vaja pumpa.
Pikalt oodata ei kannata - aeg-ajalt jõuab vett põletisse. (Õli ja vee separaatoreid mida mõistliku raha eest koduse majapidamise põleti ette saaks panna - arvatavasti ei ole?)
Toivo
Kes pumpab vee õlimahutist?
ta123456789
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kes pumpab vee õlimahutist?
vala piiritust ja saadki veest lahti
ta123456789
Lugemata postitus Postitas ta123456789 »
Olen varem valanud diiselkütuse lisandit ja tundub, et see on ka aidanud, aga probleem tuleb tagasi - põleti seisab, filter vett-kisselli täis - sellega jantimine hakkab ära tüütama. Tundub, et lihtsam oleks sellist kogust (~70l) sealt välja pumbata vs. proovida teda lahustada. Ei kujuta ette mitu ämbritäit sinna peab peale valama et ära lahustatud saab. Kujutan ette et see pumpamine on ka odavam kui paar ämbrit keemiat... Et vett on ajapikku kogunenud nii palju (kondensaadist tilgub vaikselt juurde?), et ulatub pea-aegu kütusevõtutoru suudmeni ja aeg-ajalt tõmmab sealt siis sisse. Pumpaks enamiku veest välja ja ootaks kuni mahuti tühjem, siis inspekteeriks selle ka üle ja oleks paariks aastaks rahu.
Toivo
Toivo
Lugemata postitus Postitas vanakala »
tundub, et sul mure sellega pidevalt siis soeta omale mingi odav pump pumpamiseks või tõsta põletisse minev toru kõrgemale.
ta123456789
Pumba soetamise mõte on mul ka peas ringi liikunud, aga mis pump see olla võib, kas tavalise pilsipumbaga saab hakkama? Tõsta on vett vaja sealt põhjast ca 3m kõrgusele - seda peaksid nad jaksama, aga äkki on osa veest selline sodikissell, et vaja on robustsemat seadet?
T.
T.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei saa tavalise pumbaga hakkama. Tavalisel pumbal on kasutusel EPDM kumm, mis õli toimel laguneb. Variant on osta odavaid sukelpumbakesi (a'la ALKO) ning neid siis vajadusel vahetada. Samuti saab kasutada kuivpaigaldatavat tsentrifugaalpumpa, mis on varustatud vitoon kummist tihenditega. Viskad toru otsa koos põhjaklapiga (seal on muidugi EPDM kumm...) põhja, täidad imitoru ning pumpad vee põhjast välja. Pumba hind hakkab lambist pakkudes ~3 500.- + km.
