2+1 maakaabli kasutamine maapeal
Lugemata postitus Postitas mooritz »
Või on selleks mõni sobivam 3x1.5 kaabel?
RVK oleks ka kindlasti ees.
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: 2+1 maakaabli kasutamine maapeal
See tähendab, kas sellisele kaabli tüübile on mingi oma king või muu eritehnika ettenähtud?
Kaabel jookseb välitingimustes aiaäärt pidi ja sellele on vaja teha karbikutega 4-5 väljaviiku. Kaabli hargnemised üritan jätta katkestamata mutri alla, et välistada kontakti halvenemist aja jooksul, kuid sellise lint ja 6 traadi sukaga katkestamata haru ühendamine nii lithne pole. Äkki on sellele mingi oma kaabli king, mis käib ümber suka ja mutri alla - sellise võiks ka ju ise plekist teha, kuid mis plekk peaks olema, et oleks keemiliselt stabiilne? Kuigi selline "vits" ümber kaabli, ei pruugi anda head kontakti, kui kaabli sisu on pehme.
Kuid harukarbist on võimalik juht läbi viia ka katkestamata, kasutaksin selleks klemmliistu, millel juht käib ringi ümber kruvi ja on mutri alla fikseeritud.
Võimalik, et ükski elektrik seda ei teeks, kuid minule tundub neetult loogiline.
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Kui tegin targemate arvates midagi valesti, siis kriitika minu meetodi kohta on teretulnud, et teaks järgmine kord korralikumalt ja nii nagu peab, teha.
vanakala kirjutas:mis seal siis nii keerulist on? joodad kinni oma liited ja kasutad oksüdeerumis vastast pastat mis elektritarvikute kauplustes müügil ja pastaga võid ka alumiiniumi ja vase kokku ka ühendada kui tahad.
See on juba huvitav - tähendab on müügil pasta, mis hoiab ära oksüdeerumise ja nii kestavad ühendused ka välitingimustes aastakümneid! Iseenest ju väga lihtne, miks ei peakski selline olemas olema
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ilmselt see ei juhi elektrit ja sobib kasutamiseks ka Wago vedrukangi süsteemi klemmidega?
Tähendab, teen vajalikud ühendused, löön Wago kangid kinni ja määrin kogu Wago klemmi selle pasta sisse?
Hurraa!
Lugemata postitus Postitas juhan2 »
Vajalik kogus pole suur, 10-15 ühendust.
ise kasutan seda aastaid ja väga hea tundub.
puhas õli ka ei juhi elektrit. selle pastaga ka nii, et seni kuni puhas ei juhi elektrit aga kui kogub mustust siis juhib....., seega mõtle hoolega kuidas käitud pasta kasutamisel! mina teeks eraldi gruppideks, et erinevad sooned ei oleks lähestiku.
Google'st täpset infi ei leidnud, kuid enim oli vihjeid alumiiniumile ja mõnel pool ka vask kontaktide parandamiseks ja korrosiooni eest kaitseks.
Kas välitingimustes võiks siis Wago, näiteks samast Westbalt'i kataloogist Terminal Block Terminal Block WAGO 3x2.5mm2 222-413, kolm auku seda möksi täis ajada ja seejärel vase tagant järgi sisse lükata? Sellise Wago puhul on juhi sooned ka kerge lahus hoida.
Selline möks võiks olemas olla ka teist tüüpi, nö. välispidine, midagi tavoti sarnast, millega määrid ühenduse väljaspoolt kokku, nii et õhk juhile ligi ei pääseks.
