Keris ja keraamiline plaat
Läheb leiliks
Lugemata postitus Postitas Läheb leiliks »
Plaan paigldada elektrikeris. Hetkel on leiliruumi sein kaetud lepavoodriga. Plaan panna voodri peale nt Minerit plaat ja viimistluseks keraamiline plaat.
Kuidas reaalselt keraamilised plaadid seal kerise taga vastu peavad ? Kas temperatuuride kõikumine (leili viskamine) neid kuidagi lahti ei löö ?
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Keris ja keraamiline plaat
Lugemata postitus Postitas Expert »
Peavad vastu väga hästi,kasutama peab punasaviplaate.Kui lahti peaksid tulema on plaatija viga.
Plaatimiseks kasutada renovation fix-i. Edu ! :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
toomas
On tänatud: 35 korda
Ära ikka voodri peale pane. Muidu ühel hetkel äkki pole enam sauna.
Toomas
