Vesi kaevust majja!!!
Lugemata postitus Postitas Bardu »
artuur
Re: Vesi kaevust majja!!!
Lugemata postitus Postitas artuur »
usr1
- On tänatud: 2 korda
Kaugel majast kaev on ?
Sellest pole midagi , et kõrgemal või madalamal. See rõhu all töötavsüsteem.
Mina tegin põrandasse augu ning kaevasin niipalju kui ulatasin, ning tegin vundamendi augu , ehk võtsin kive ära niipalju, et hülss läbi mahtus.
Edu ehitamisel
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
muri
Lugemata postitus Postitas muri »
kuidas teha
Lugemata postitus Postitas kuidas teha »
Kas sa tõpbasid pumbaga vee toast? Mul on nii, et voolik juba kaevust majja veetud ja hetkel töötab vibro pumbaga nii, et käsitsi lülitades tuleb vesi. Tahaks saada vee automaatiseerituks aga ei tea kummale poole pumpa panna. Kuna talvel kogu aeg kohal pole, peaks olema süsteem hõlpsasti tühjaks lastav. Kaev on majast kaugel umbes 100m ja majast madalamal umbes 5 meetrit. Mida teha? Kas pumb kaevu või majja?
- On tänatud: 335 korda
Muidu automaatikaga on lihtne - poes müüakse rõhureleed (pm-5, ehitusmarketis oli igatahes saada), samuti tagasilöögiklappi, kraane muhve liitmikke, survepaaki. Põhimõtteliselt paned majja sissetulevale torule ette mudasõela ning tagasilöögiklapi ja edasi paned ristiga kokku survepaagi, rõhurelee, tühjakslaskmise kraani ning edasi väljuva veetoru otsa. Arvan, et teine tühjakslaskmise kraan on vaja ka majja sissetulevale torule.
Siidikäpp
Lugemata postitus Postitas Siidikäpp »
Plaanime ise ka pärast Jaanipäeva vett kaevust majja vedama hakata ja idee on arusaadav mida ja kuidas teha (enne pole sellist asja teinud, kuid sai asja poodides uuritud ja mõned targemad inimesed vast saab ka abiks) ning küsimus tekkiski kuidas külmaperioodidel vesi tagada. Järelduseks oli sama tulemus, et toru seest tuleb vedada küttekaabel.
Küsimus aga selles, et kas see küttekaabel suudab tagada temperatuuri üle nulli ehk voolava vee ka väga külmade ilmadega olenevalt kui sügaval toru maa sees on?
Nimelt tahaks toru panna maa sisse kuskil 10-20 cm sügavusele kuna pole eriti võimalust meetrisügavuseid kraave kaevata. Samuti ei tahaks sinna ümber panna mingit soojustust vaid toru maasse ja küttekaabel sisse. Kas asi toimiks nii ja seda eriti talvel? Kas küttekaabel suudaks tagada vee ka siis kui toru jookseks lihtsalt maa peal ja külma oleks -20 kraadi?
Äkki oskab keegi seda osa kommenteerida.
torusisesed kaablid ei taha ka igasugu põlvi ja keerdusid, toru peale paigaldatavad ei paindu hästi ja ka neid on raske paigaldada, kui toru pole sirge (võib jääda kuskile külm koht, mis hakkab jäätuma. Kui vesi pidevalt voolab, siis ei jäätu.
See ei võta tükki küljest, pane torule alumiiniumteip ümber (nagu kleepuv foolium) ja penost torukoorik ümber. Paigalda kasvõi nii, et 10cm liiva on peal, kui auku ei taha kaevata, siis kuhja pinnast peale, tuleb kõrgem, aga tuleb kindlam.
priitpoiss
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas priitpoiss »
Ei hakka uut teemat tegema kuna küsimus haakub olemasoleva teema pealkirjaga.
Soov puurkaevust vesi majja tuua. Puurkaev asub kõrval hoones (vana maakividest ja palkidest tall), kaevust majani on u. 40m.
Kas piisab hüdrofor-veeautomaadist mille imemiskõrgus on 8m ja tõstekõrgus: 48 m/4,8 bar (Metabo HWW 4000/20 S Plus)?
Plaan oleks järgmine, hüdrofor-veeautomaat paigaldada talli kaevu juurde ja sealt vedada 32mm toru majja. Majas sees teha siis vajalik torude jagamine (külm vesi kraani, boilerisse jne.).
Kas selliste andmetega hüdrofor-veeautomaat suudab vee ilma probleemideta majja pumbata (u.40m) või peaks veel mingeid lisaandmeid uurima?
Ettetänades,
Priit
priitpoiss
- Uus kasutaja
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
See 4,8 bar on tarbimise seisukohalt pulli kaka, selline on rõhk AINULT siis, kui ei toimu vee tarbimist ehk pumba töö vastu kinnist ventiili.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
ma rohkem neisse metaboodesse ei panustaks. Üks on ja ootan et ära kooleks. Lärm, mida see seade teeb, on põrgulikpriitpoiss kirjutas:Tere.
Priit
Ja mis mõtet on panustada roostevabasse tünni, kui selle sees on kummikott?
priitpoiss
- Uus kasutaja
Oskad sa soovitada mingit muud tootjat samas hinnaklassis või pisut odavamat?Hiid kirjutas:ma rohkem neisse metaboodesse ei panustaks. Üks on ja ootan et ära kooleks. Lärm, mida see seade teeb, on põrgulik
Lärm iseenesest ei ole probleem kuna seade ei tule ise elumajja samas vastupidavust võiks ikka olla.
priitpoiss
- Uus kasutaja
Rostfrei
Ise võid samuti ehitada, sul on vaja pumpa, hüdrofoori, rõhulülitit, voolikut paagi ja pumba vahele ning asi valmis.
õpin asja
Lugemata postitus Postitas õpin asja »
Kui kasutad uputatavat pumpa siis vee tõstekõrgus probleemiks pole (va. odavad aikastmispumbad).
Imemispumpadel on oluline vertikaalne kõrgus (kaevu veepinna ja pumba vahel), see on tavaliselt 8 meetrit, saab ka mõni meeter rohkem.
Omast kogemusest külmumise osas: torustik (mitte trass!) on külmunud eeskätt just vesiliivas ka 2,2m sügavuseni (Lõunaosariikides).
Ei tule hetkel meelde, kus meie seadusandluses nõutakse 1,8m projekteerimises külmumispiiri arvestust ...
