küttevee tsirkulatsiooni pump
Lugemata postitus Postitas madis0123 »
Mis on nende pumpade erinevused? tahaks, et uus pump oleks lihtsalt vahetatav (sobiks täpselt vana asemele ilma torustiku muutmiseta) ja oleks kvaliteetne.
Ootan soovitusi ja selgitusi tsirkulatsiooni pumpade kohta
Madis
Re: küttevee tsirkulatsiooni pump
Lugemata postitus Postitas Serz1313 »
NB! Vool võta maha.(pumbast).
1.Pumba taga otsas asub õhu emaldamiseks kork, võta kruvukeraja ja tee lahti.(tuleb vesi !).
2.Sama kruvikerajaga proovi pörleda pumba tiivik ,kui said teda pörleda siis kork tagasi ja vool siise.
3.Kui hakkas töötama , siis pump terve ja vajab puhastamist.
Kui tekivad küsimused parem helistada 5263091 kirjutamisega teatud raskused
Lugupidamisega Sergei.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas skeem »
Wilo- keskmise kvaliteediga keskmise hinnaga pump. Esimesed on töötanud 6-7 aastat.
Grundfos- kvaliteetne pump vähe krõbedama hinnaga. Esimesed on töötanud 6-7 aastat.
Tsirk.pumba eluiga peaks olema ca. 7 aastat kui on õiges kohas ning õigesti paigaldatud.
Muidugi oleneb ka palju sellest kas ta töötab pidevalt või tsüklitega jne.
Siiani ei ole veel 6-7 aastat tagasi paigaldatud Wilosid ja Grundfosse väljavahetama pidanud.
itaallastel ei ole sellist sõna nagu kvaliteetneToru-Jüri kirjutas:Kvaliteetsed Itaalia tsirkopumbad:
http://www.torujyri.ee/?sisu=tootekatal ... t=83&mid=2
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Itaalia kvaliteet on umbes sama kõva asi nagu kunagi oli poola originaal.Toru-Jüri kirjutas:Kvaliteetsed Itaalia tsirkopumbad:
Lugemata postitus Postitas paraku jah »
dumbuser kirjutas:Itaalia kvaliteet on umbes sama kõva asi nagu kunagi oli poola originaal.Toru-Jüri kirjutas:Kvaliteetsed Itaalia tsirkopumbad:
Ostes Itaalia kaupa ,nõustud vabatahtlikult maksma 75% hinnast disaini eest ja kui (rõhutan) trehvab saad ülejäänud 25% eest ehk asja ka.Kurb,aga kipub tõepoolest suurema osa itaalia päritolu kauba puhul see tögamine paika pidama.Kvaliteet enamvähem sama,mis hiinakatel ainult hind on üle mõistuse kallis.
Võtsin voolu tagant ära ja lasin maha jahtuda. Proovisin uuesti, kuid pump tööle ei hakanud ja hakkas uuesti soenema.
Seda kruvi proovisin ka eile veidi lahti teha, vesi hakkas voolama. Päris ära ei julgenud võtta.
Kas sealt kruvi avast saab tiivikut ringi ajada?
Eelmisel aastal kui süsteemi kontrolliti, oli ka probleemseks see sama pump, mis väidetavalt korralikult ei tööta,
siis said aga töömehed selle kuidagi tööle tagasi. Kas saan õigesti aru, et on võimalus, et pumba sees on mingi sodi, mis ei lase sel normaalselt pöörelda?
Minu pump käis aasta ringselt, st. automaatika seda tagant ära ei jäta.
PS! mida need numbrid seal taga tähendavad? Salmson NXL33-25P
Madis
.madis0123 kirjutas:Pumpa katsudes oli see korpus tuline.
Loodan et voolu sa ikkagi võtsid maha.
madis0123 kirjutas:Seda kruvi proovisin ka eile veidi lahti teha, vesi hakkas voolama. Päris ära ei julgenud võtta.
Jah ,selles ja oligi põhimõtte,ja kui peale selle ligutamist pumb laheb töösse ,siis tuleks pumb lahti võtta ja põhjalikul puhastada.
Jah,ja sul on valik kas puhastada või vahetada uue vastu.madis0123 kirjutas:Kas saan õigesti aru, et on võimalus, et pumba sees on mingi sodi, mis ei lase sel normaalselt pöörelda?
Praktiliselt kõik selle suuruse pumbad olevad sarnased. Erinevus HIND ,VÄRV,TOOTJA KULSUUS.
Kui tahad rohkem infod või vajad abi helista 5263091.
PS! Kõik ülelpool mainitud isiklik IHMO.15aasta+ küte ja veevarustuse alal.
Kruvi ära võttes võid saada võlli liigutada, targem on aga pump pesalt maha võtta (pesa jätad torude vahele) ning püüda lahti harutada. Ohud on ära lõhkuda tööratas, puksid. Püüa leida mõni kodanik, kes seda enne teinud.
Lugemata postitus Postitas PõletiPena »
unusta kõik need makaroni- ja veinimaade pumbad!madis0123 kirjutas:Minu vesi-põrandaküttes ajas siiani vett ringi pump Salmson NXL33-25P, nüüd on see aga seisma jäänud (kasutuses olnud 4 aastat). Kas soovitate kasutada sama pumpa, või oleks mõistlik osta kvaliteetsem / kallim pump?
Madis
Grundfos on nr.1 ja jääb selleks
mu kundedel on mõni Grundfos pump isegi aastast 1995
paigalda uus Aplha2 25-40 ja see kestab 8 ja rohkem aastat
lisaks tarbib ta 2x vähem elektrit kui see Salmson pump
22 vs 48 W täiskiirusel
lisaks Alpha pump alandab kiirust kui radika
termostaadid sulguvad ja soojuskoormus langeb
see tähendab lisa elektrisäästu, kokku üle 300 kr aastas
samal ajal näitab ta elektritarvet W pumba displeil
mõõdud samad kui katkisel pumbal
saad soodsalt Alpha2 pumpasid,
helista 56 665521
Sellelt inimeselt julgen teistelegi soovitada osta ja vajadusel paigaldada lasta neid tooteid.
Surfasin netis veidi ja hinnad on tal tunduvalt soodsamad kui mujal sama Alpha2 eest küsitakse.
Mis põhjusel vana pump üles ütles, see ilmselt jääbki saladuseks.
Täna helistasin ja juba ongi uus pump paigas.
Seega teema lõpetatud.
Lugemata postitus Postitas Martin77 »
Vana energiaõgija tsirkulatsioonipump sai aasta tagasi Grundfosi Alpha2 32-60 vastu vahetatud ja tegin väga õige otsuse. Vana pumba energiakulu oli ca 50w, uuel keskmiselt ainult 10-15W. Lisaks sellele sai küttesüsteem täiesti hääletuks, st pumba tööd ei ole toas absoluutselt kuulda isegi maksimumvõimsusel. Pump reguleerib suurepäraselt ise oma töövõimsust vastavalt vajadusele. Fikseeritud kiirusega pumbaga tekitas pidevalt peavalu olukord, kus ilm külm, pump maksimumvõimsusel, tuba soe, enamus põrandakontuure suletud aga kollektori möödaviikudest jäi väheks.
Olenemata toimivatest õhutusventiilidest oli enne pumbavahetust küttesüsteemis kuulda veesolinat, mis tuli eriti esile temperatuuri ja rõhu langemisel. Pärast pumba vahetust kadus see aastaid painanud solin täielikult, süsteemi rõhk ja õhutussüsteem jäi samaks. Siiani tegelikult arusaamatu, miks õhk süsteemi tekkis ja kuidas sai selle süü olla pumbal.
